[ Тема закрыта ] ALC662 чем заменить ?
vt1980
02-07-2011 10:50
На материнке не работает звук. Реалтековский менеджер определяет подключение провода, но звука нет.
Предпологаю что проблемма в ALC662, но в наличии такой же не оказалось.
Есть более навороченная, ALC888.
Можна ли её поставить вместо ALC662 ?
vt1980
02-07-2011 12:56
Не дождался ответа, заменил. Звук появился.
Теперь проходит обкатку, жду появления граблей. улыбка
delux1
Гость 84.54.*.*
03-07-2011 04:22
vt1980, На будущее - кури даташит.
vt1980
05-07-2011 21:05
Я не курю, тем более на будущее.
А даташиты прочитал на обе микросхемы, и пришёл к мысли что можно заменить.
Но решил на всякий случай спросить совета у тех , кто уже делал подобную замену.
myth
05-07-2011 21:51
delux1 писал:
На будущее
delux1 писал:
кури даташит.
это и есть
vt1980
05-07-2011 22:05
delux1 писал:
vt1980 писал:
Я не курю, тем более на будущее. Даташиты прочитал...
myth писал:
"курить" это и есть "читать"
Это был сарказм. Я же не по пояс деревянный.
Porter
05-07-2011 22:33
Полезная инфа! Спасибо.
Я тут искал аналог на ALC1200, есть не проверенная инфа, что он аналогичен с ALC888
vt1980
05-07-2011 22:41
Видел такую инфу. "Realtek не даёт datasheet для ALC1200 (хотя судя по всем косвенным признакам он является перемаркированным ALC888)"
Porter
05-07-2011 22:50
да, да. На ромбае какраз мне подсказали. гы-гы
vt1980
05-07-2011 23:13
И похоже что это проделки Асуса.
delux1
Гость 85.117.*.*
09-07-2011 09:42
Ну так закрывай темку то....
nick231
15-10-2017 12:22
Слегка некропост.
Заменил восьмиканальную ALC888 на шестиканальную ALC662. Шестиканальный звук появился (На хрюше и семерке 32, автопределения подключения наушников вроде нет, но все работает (на обновленных драйверах под 662)).
win7 64 при установке поймала синий экран. На всякий случай из биоса временно отключил аудио(там кстати звук на переднюю панель включается может и перепаивал зря). В итоге тоже заработало, так и не понял что это было.
Заколебался садить МС в окружении конденсаторов. В итоге позиционировал на китайский флюс(похож на вазелин плюс канифоль) по всем дорожкам и садил широким феном с нижним обогревом точечной авто галогенкой с регулятором на 70 ватт мощности(потом доводил t12 мелким топориком и длинной иглой).
Puzzzyr
Продолжу тему некропостов. Заменил 888 на 662. Win7 x86, автоопределение разъема есть, наушники работают, вроде все ок. Дрова с суппорт.леново.ком
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ALC662 чем заменить ?
  • Чем заменить P06P03G
  • CEFO2N6 чем заменить ?
  • Чем заменить М51957В в БП АТХ?
  • Чем заменить ITE 8705AF GXS
  • LT 325 IN4007 чем можна заменить?
