Gelior Участник Сообщения: 32
Добрый день. Есть такая мать-Albatron PX845EV1 PRO. Мертвый пациент пришел как расходный материал, но перед утилизацией решил включить. Очень удивился когда мать заработала. Недолго правда-около 15 минут, после чего ребутнулась сама, а потом умолкла навсегда. С мультиком в руках обнаружил, что нет питания на ЦПУ, 12V на силовую часть идет. Северный мост 1.5V, память 2,5V в норме. На южном не смог померять, ввиду отсутствия мосфета. Мать стартует только при вытянутой AGP-карте, с памятью или без, так же и с камнем. Видяхи менял 3 штуки разных поколений и производителей, результат один и тот-же. Северник и южный едва теплые, шим w83627hf так-же.Обвязка вместе с кондерами живая, прозванивал. Все комплектующие вместе с БП заведомо исправные, все напруги БП в норме. БИОС сбрасывал-не помогло. Не могу понять, почему с видяхой не стартует, а если и стартует то Vcore 0. Принудительный старт дал тот-же результат. Прочитал неприятную инфу на сайте www.monitor.net.ru по поводу частого отваливания сокета на этих мамках с ревизией Т2...Если к этому прийдет, то опишите подробнее, как прогревание сокета сделать в домашних условиях. У кого есть какие-либо соображения? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| Gelior писал: | | обнаружил, что нет питания на ЦПУ, 12V на силовую часть идет. |
Мосфеты в питании проца проверил?
А дальше суди сам:| Gelior писал: | | нет питания на ЦПУ, |
| Gelior писал: | | Мать стартует только при вытянутой AGP-карте | Что-то мне подсказывает что такого не бывает, т.е либо нет питания на проце и маль в любом случае при нормальном подключении БП не стартует, либо питание есть но мать стартует только без видюшки. Ты уж как нить более детально поесни.
| Gelior писал: | | Не могу понять, почему с видяхой не стартует, а если и стартует то Vcore 0. | Ты уверен что в том месте мерял?
OffА ты где вопрос задаешь?
/Off |
levik Участник Сообщения: 657
пожарь сокет и не лечи мозги
Добавлено 20-10-2008 13:48
прогреть на эл плитке под сокет спирто-канифольный раствор и аккуратно добавляй температуру иначе ни как |
| JohnK писал: | | Что-то мне подсказывает что такого не бывает, т.е либо нет питания на проце и маль в любом случае при нормальном подключении БП не стартует, либо питание есть но мать стартует только без видюшки. Ты уж как нить более детально поесни. |
Я же и говорю что мать стартует ТОЛЬКО без видяхи. С проца давно снял радиатор, контролирую пальцем температуру-тот ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ холодный как лед. |
SERG Участник Сообщения: 841
Gelior, запуск куллеров не есть старт матери!!!!
| Gelior писал: | | Прочитал неприятную инфу на сайте www.monitor.net.ru по поводу частого отваливания сокета на этих мамках с ревизией Т2 |
нет такой ревизии , есть такой сокет!!!
| Gelior писал: | | .Если к этому прийдет, то опишите подробнее, как прогревание сокета сделать в домашних условиях. У кого есть какие-либо соображения? |
здесь такой инфы --- что навоза за коровником, поиск рулит. |
Gelior, Если проц холодный, то проверь питание проца. Если питание отсутствует, то проц не работает и как следствие мать не стартует. Если ты утверждаешь что стартует то ИМХО - сказки расказываешь, а если ты утверждаешь что это реально, сообщи ПОСТ на котором мать встает. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Gelior, тебя уже на ромбе спрашивали "На южном не смог померять, ввиду отсутствия мосфета" это как? |
| almaks писал: | | Gelior, тебя уже на ромбе спрашивали "На южном не смог померять, ввиду отсутствия мосфета" это как? |
А вот так, что в нижней части мамки мосфетов нет вообще. Обычно силовые элементы распологают в непосредственной близости от нагрузки, или я не прав?
Уже это не существенно, т.к. прогрел как советовали сокет-проц ожил. Мать завелась(без видяхи), но теперь бипер начал пищать одним длинным и двумя короткими сигналами-неисправен контроллер AGP я так понимаю. Reset работает. СМОС сбрасывал. Vcore=1.51V, память=2.6V, север=1.52V. С видеокартой мать опять-же не стартует, даже на секунду. Подкидывал заведомо исправные карты. Насколько опасный может оказаться принудительный пуск для железа? Что еще посоветуете промерять? |
Gelior, Питание на AGP сколько приходит? |
На А1 AGP 11,87V. Сам разъем осмотрел через лупу-кз нет. |
| Gelior писал: | | На А1 AGP 11,87V |
И это все что ты можешь сообщить? А как насчет остальных напруг 3.3V, 1.5V, 5V ?
Из тебя инфу клещами вытаскивать надо?  |
Виноват
A1=11,85V; B2=5,04V; B3=5,03V; VCC(А9-B9,А16-B16,А25-B25,А28-B28)=3.31V.
A2=5,04V; Vddq(A34, A47, A52, A64)=1,51V. |
NegoroX Участник Сообщения: 289
| Gelior писал: | | Мать завелась(без видяхи), но теперь бипер начал пищать одним длинным и двумя короткими сигналами-неисправен контроллер AGP я так понимаю. |
Поставь PCI видеокарту стартанет комп? - что б определится что только АГП не пашет возможно гораздо больше в мир иной перебралось. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Gelior, а CMOS после прожарки не сбрасывал? А то можно долго уже исправную мамку чинить. И попробуй с PCI видяхой, это первое, что в этих случаях делают, после сброса CMOS. |
СМОС сбрасывал, не помогло. Писюшной видяхи к сожалению нет.
Нашел с дыркой в центре мелкий транзюк, на одну из ног которого напрямую идет контакт с AGP A2. Никто не подскажет что это за структура и на что можно заменить? Выпаял его, звонится центральная с одной из боковых на кз, а с другой в обе стороны по 25 ом. Рядом на плате стоит такой-же мелкий транзюк, центральные ноги которого соединенные со сгоревшим печатной дорожкой. На нем маркировка L4. |
| Gelior писал: | A1=11,85V; B2=5,04V; B3=5,03V; VCC(А9-B9,А16-B16,А25-B25,А28-B28)=3.31V.
A2=5,04V; Vddq(A34, A47, A52, A64)=1,51V. | Вроде все нормально приходит.
| Gelior писал: | | Нашел с дыркой в центре мелкий транзюк, на одну из ног которого напрямую идет контакт с AGP A2 | Точно напрямую?, проверь внимательно обычно через резюк около 1кОм (820Ом - в одном случае был) и транзистор скорее всего BCW71 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16154/PHILIPS/BCW71.ht ... |
100% напрямую, R от А2 к ноге равно 0,02 Ом. Поставил транзюк 1АМ, все заработало нормально! Большое спасибо участникам , тему можно закрывать. На последок вопрос-какое есть руководство, где описывается полный тип транзистора, если маркировка один или два символа на нем нанесены? |
| Цитата: | | какое есть руководство, где описывается полный тип транзистора, если маркировка один или два символа на нем нанесены? |
Gelior, http://www.itis.spb.ru/SMD/smdframe.htm
З.Ы. Ссылка есть на форуме 100%, и не одна, и на разные сайты. |
| Gelior писал: | | тему можно закрывать. |
Отметь решеной. |
