Albatron PX845EV1 PRO нет старта с видеокартой
Gelior
20-10-2008 12:40
Добрый день. Есть такая мать-Albatron PX845EV1 PRO. Мертвый пациент пришел как расходный материал, но перед утилизацией решил включить. Очень удивился когда мать заработала. Недолго правда-около 15 минут, после чего ребутнулась сама, а потом умолкла навсегда. С мультиком в руках обнаружил, что нет питания на ЦПУ, 12V на силовую часть идет. Северный мост 1.5V, память 2,5V в норме. На южном не смог померять, ввиду отсутствия мосфета. Мать стартует только при вытянутой AGP-карте, с памятью или без, так же и с камнем. Видяхи менял 3 штуки разных поколений и производителей, результат один и тот-же. Северник и южный едва теплые, шим w83627hf так-же.Обвязка вместе с кондерами живая, прозванивал. Все комплектующие вместе с БП заведомо исправные, все напруги БП в норме. БИОС сбрасывал-не помогло. Не могу понять, почему с видяхой не стартует, а если и стартует то Vcore 0. Принудительный старт дал тот-же результат. Прочитал неприятную инфу на сайте www.monitor.net.ru по поводу частого отваливания сокета на этих мамках с ревизией Т2...Если к этому прийдет, то опишите подробнее, как прогревание сокета сделать в домашних условиях. У кого есть какие-либо соображения?
JohnK
20-10-2008 13:24
Gelior писал:
Мосфеты в питании проца проверил?
А дальше суди сам:
Gelior писал:
нет питания на ЦПУ,
Gelior писал:
Что-то мне подсказывает что такого не бывает, т.е либо нет питания на проце и маль в любом случае при нормальном подключении БП не стартует, либо питание есть но мать стартует только без видюшки. Ты уж как нить более детально поесни.
Gelior писал:
Ты уверен что в том месте мерял?
Off
Gelior писал:
А ты где вопрос задаешь? помираю со смеху!
/Off
levik
20-10-2008 13:42
пожарь сокет и не лечи мозги
Добавлено 20-10-2008 13:48
прогреть на эл плитке под сокет спирто-канифольный раствор и аккуратно добавляй температуру иначе ни как
Gelior
20-10-2008 14:18
JohnK писал:
Я же и говорю что мать стартует ТОЛЬКО без видяхи. С проца давно снял радиатор, контролирую пальцем температуру-тот ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ холодный как лед.
SERG
20-10-2008 20:01
Gelior, запуск куллеров не есть старт матери!!!!
Gelior писал:
нет такой ревизии , есть такой сокет!!!
Gelior писал:
здесь такой инфы --- что навоза за коровником, поиск рулит.
JohnK
21-10-2008 06:20
Gelior, Если проц холодный, то проверь питание проца. Если питание отсутствует, то проц не работает и как следствие мать не стартует. Если ты утверждаешь что стартует то ИМХО - сказки расказываешь, а если ты утверждаешь что это реально, сообщи ПОСТ на котором мать встает.
almaks
Спокойный как удав
21-10-2008 12:07
Gelior, тебя уже на ромбе спрашивали "На южном не смог померять, ввиду отсутствия мосфета" это как?
Gelior
21-10-2008 13:10
almaks писал:
А вот так, что в нижней части мамки мосфетов нет вообще. Обычно силовые элементы распологают в непосредственной близости от нагрузки, или я не прав?
Уже это не существенно, т.к. прогрел как советовали сокет-проц ожил. Мать завелась(без видяхи), но теперь бипер начал пищать одним длинным и двумя короткими сигналами-неисправен контроллер AGP я так понимаю. Reset работает. СМОС сбрасывал. Vcore=1.51V, память=2.6V, север=1.52V. С видеокартой мать опять-же не стартует, даже на секунду. Подкидывал заведомо исправные карты. Насколько опасный может оказаться принудительный пуск для железа? Что еще посоветуете промерять?
JohnK
21-10-2008 15:12
Gelior, Питание на AGP сколько приходит?
Gelior
21-10-2008 15:32
На А1 AGP 11,87V. Сам разъем осмотрел через лупу-кз нет.
JohnK
21-10-2008 18:49
Gelior писал:
На А1 AGP 11,87V
И это все что ты можешь сообщить? А как насчет остальных напруг 3.3V, 1.5V, 5V ?
Из тебя инфу клещами вытаскивать надо? злость
Gelior
22-10-2008 09:53
Виноват улыбка
A1=11,85V; B2=5,04V; B3=5,03V; VCC(А9-B9,А16-B16,А25-B25,А28-B28)=3.31V.
A2=5,04V; Vddq(A34, A47, A52, A64)=1,51V.
NegoroX
22-10-2008 10:08
Gelior писал:
Поставь PCI видеокарту стартанет комп? - что б определится что только АГП не пашет возможно гораздо больше в мир иной перебралось.
Генчик
22-10-2008 12:22
Gelior, а CMOS после прожарки не сбрасывал? А то можно долго уже исправную мамку чинить. гы-гы И попробуй с PCI видяхой, это первое, что в этих случаях делают, после сброса CMOS.
Gelior
22-10-2008 14:43
СМОС сбрасывал, не помогло. Писюшной видяхи к сожалению нет.
Нашел с дыркой в центре мелкий транзюк, на одну из ног которого напрямую идет контакт с AGP A2. Никто не подскажет что это за структура и на что можно заменить? Выпаял его, звонится центральная с одной из боковых на кз, а с другой в обе стороны по 25 ом. Рядом на плате стоит такой-же мелкий транзюк, центральные ноги которого соединенные со сгоревшим печатной дорожкой. На нем маркировка L4.
JohnK
22-10-2008 18:33
Gelior писал:
Вроде все нормально приходит.
Gelior писал:
Точно напрямую?, проверь внимательно обычно через резюк около 1кОм (820Ом - в одном случае был) и транзистор скорее всего BCW71 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16154/PHILIPS/BCW71.ht ...
Gelior
22-10-2008 19:13
100% напрямую, R от А2 к ноге равно 0,02 Ом. Поставил транзюк 1АМ, все заработало нормально! Большое спасибо участникам Пьем пиво , тему можно закрывать. На последок вопрос-какое есть руководство, где описывается полный тип транзистора, если маркировка один или два символа на нем нанесены?
Генчик
22-10-2008 19:16
Gelior, http://www.itis.spb.ru/SMD/smdframe.htm
З.Ы. Ссылка есть на форуме 100%, и не одна, и на разные сайты.
JohnK
22-10-2008 19:21
Gelior писал:
Отметь решеной.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Albatron PX845EV1 PRO нет старта с видеокартой
  • Проблема с видеокартой XFX GTX 260
  • Комп не включается с видеокартой GF FX5500
  • мать DFI AD77 сжог видеокартой :(
  • Проблема с видеокартой GeForce 8800GT
  • Мать nf4k8mc не работает с видеокартой
