alan100+(smd)
ttk
02-06-2011 17:30
при открытом шумоподавителе прием нормальный .При закрытом пш нет приема. режимы на 4558 в норме 1 -1,4в
2 - 1,4в
3 - 1.2в
4 - 0
5,6,7 -- 3,6в
8 - 7,4в.
VR1 регулируется .При наличии сигнала не открывается Q7(KTC3088)
замена на KTC3199 (cтоит в алане раннего выпуска) результатов не дает.Радиостанция новая в работе не была.До этого была другая из тойже партии с такойже неиправностью.Проблема решилась путем замены 4558 и изменение схемы ее включения (вх2 на 3).С этой так не получается.
ttk
10-06-2011 16:44
заменил контур (Т5)
Список форумов» Другая аппаратура» alan100+(smd)
  • Радиостанция Alan100+ не работает на передачу
