помогите расшифровать код смд транзистора (AKR)
krugen
19-05-2011 10:26
помогите расшифровать код смд транзистора ,стоит на плате ЖКИ индикатора HY(WG)- 160160B , на плате обозначен Q1,на нем надпись AKR , вот фото http://catalog.compel.ru/file/lcm/WINSTAR/photo/WG160160B.png
KleoM
19-05-2011 10:27
Замечательное фото...
krugen
19-05-2011 10:43
Другого пока нет ,но хоть для общего представления о чем идет речь
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-05-2011 10:45
KleoM писал:
Однозначно!
krugen,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
ЗЫ:
krugen писал:
Так о чём речь то? Хоть бы тип корпуса указал.
krugen
19-05-2011 15:39
А что фото не открывается? речь идет об обозначении транзистора ,который стоит на плате ЖКИ индикатора HY(WG)- 160160B, в простонародии дисплея!!!фотоаппарата нет под рукой ,это фото внешнего вида дисплея.Корпус не скажу точно,но размер транзистора :2.5х1.5х1.0мм
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-05-2011 16:05
krugen, злость
krugen писал:
Что толку от внешнего вида дисплея?
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
KleoM
19-05-2011 16:24
И еще добавлю...
Определение истинного название SMD компонентов с кодовой маркировкой БЕЗ УКАЗАНИЯ КОРПУСА практически БЕСПОЛЕЗНО!
THINKER
20-05-2011 00:43
Возможно этот вариант корпуса (SOT-346)
  AKR.JPG  22,32 КБ  Скачано: 584 раз(а)
krugen
20-05-2011 15:16
По сем параметрам очень похож и по размерам и по току и по цоколеке тоже ,спасибо улыбка
krugen
24-05-2011 15:22
Точно подошел ,спасибо ,хотя корпус вроде SOT23
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» помогите расшифровать код смд транзистора (AKR)
  • B525 и B533 помогите расшифровать
  • Помогите определить тип транзистора.
  • Помогите определить маркировку транзистора
  • Помогите подобрать аналог транзистора 2SA1703S, T-AN-T
