Pyuter Новичок Сообщения: 10
Состав : Шасси L27W18-15, 782-L27W18-150A, процессор M3062SPGP
Подскажите вход в сервисное меню, либо процедуру сброса пароля для LCD Akira LCT-27PBSTP
Стандартный вход в сервис MENU -/-- 9 1 8 почему-то не подходит, возможно, потому что установлена блокировка (пароль).
процессор M3062SPGP
память 24C32A
флэш W29CO40P-90B
состав:
Тюнер (2 штуки) JS-6B2/121A2
MSP3410GB8 V3
DSRe
EX52
7052LF
AHDD02
D26F1.1
M30300SAGP
782.L37W25-6900
Проц:
Tmos PanelLink
SiI9011CLU
QF5381.1A
0550
AD01AD2
Проблема аналогична этой:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=300507
Может, кто-то что-то раскопал уже?
Войти в factory menu - не представляется возможным, на экране ничего такого не появляется, ни на одном из пультов, описанных в сервис-мануале, никаких специальных кнопок тоже нет.
Если со входом глухо, может быть, какой-нибудь не слишком тяжелый метод сброса пароля существует?
Прошивка рабочей EEPROM тоже, наверное, подошла бы. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
Pyuter, пожалуйста ознакомься с правилами: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109248 и заодно подправь заголовок (кнопка изменить справа сверху первого топика).
Потом вход ищут от процессора. Насчет пароля, он разный бывает. У тебя какой? Защита от детей? |
Поправил.
Насколько я понял (инструкции нет, к сожалению), это не блокировка от детей, а блокировка настроек каналов. Т.е каналы можно переключать хоть с ТВ, хоть с пульта, громкость тоже.
Но в меню, где подменю настроек каналов включена опция "блокировка" - называется именно так.
Да, подскажите хотя бы, имеет ли смысл ставить чистую EEPROM... |
| Pyuter писал: | | а блокировка настроек каналов. |
похоже на отельрежим.
| Pyuter писал: | | Да, подскажите хотя бы, имеет ли смысл ставить чистую EEPROM |
считай и покажи (может кто сверит и отредактирует), а поставить - давно бы уже проверил. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7621
| rammer писал: |
Pyuter, вот тут имеется прошивка , обратись к владельцу и закрой вопрос ... |
Владелец, однако, обязательно хочет в обмен чего-нибудь, так не дает. Да и ЛС у него отключена.
| rammer писал: |
Method for entering factory menu: Press MENU -> -/--->9->1->8 one by one, then enter
factory menu, press the SLEEP button to select adjustment page, exit factory menu to press
the MENU button.
4 EEPROM initialization
Enter the first page of factory menu, select “EEPROM INITIALIZE” to be “on”, after turn off the
unit, repeating turn on the unit is over. |
Про это я написал сразу, не работает такой метод.
Короче, прошивку EEPROM я раздобыл, ТВ теперь в порядке, тему закрываю. |
