Wanderer1 Участник Сообщения: 54
Состав : S3P8849XZZ-AQB9,24C04,NN5198K,TA8427K...ch-?
Поступил аппарат -проблема FBT-после замены требуется коррекция геометрии.По с/м в файлообменнике не пляшет по поискам также ничего не нашел ,подбором на сервисном разъеме ,замыкаем 4-3,на экране -IIC Free-на п/ду нажимаем 1 затем menu и получаем с/м которым нельзя управлять.Вероятно кто-нибудь сталкивался с подобной системой. |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
Wanderer1, А ты попробуй память перезалить другой прошивкой. В некоторых аппаратах вход в сервисное меню, можно заблокировать из того же сервисного меню, т.е. по незнанию зашёл, галку поставил, вышел и обратно не зайдёшь.ТДКС по какой причине менял?..................................................................................................................
Извини, не внимательно прочитал твой первый пост, значит, если я правильно понял, то в сервис ты зашёл, а "подвигать" его не можешь, так? Тогда если есть возможность, то дай фото СМ |
Reorder Участник Сообщения: 361
Reorder, Есть у меня сей С/м-не то!
Евгений373, попробую завтра. А по поводу прошивки смысла нет -я так кумекаю! |
| Wanderer1 писал: | | Есть у меня сей С/м-не то! |
Вот именно от твоей модели.Что не так?
I) CHASSIS ADJUSTMENT
1. EEPROM partial initializing
1.1. Go to the function set menu (there are two methods: a / b)
Press 'VOL+' key and 'VOL-' key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
After TV is on, press "factory" key (See Note 1) twin then go to the function set menu.
1.2. Press 'PM' key and 'SM' key on the control board at the same time until the “INITIAL PART OK” appears, this means the memory having been partially initialized. Operate repeatedly if the picture has no change.
** All of the TV set EEPROM must be partially initialized before ex-factory or after change of the
adjustment menu;
2.3.3. Press 'MENU' key, go to horizontal and vertical parameter adjustment menu;
2.3.4. Select 'H' POSITION by pressing 'PROG+' key and 'PROG-' key. Press 'VOL+' key and 'VOL-' key to adjust the horizontal center of the pattern at the center of CRT screen.
2.3.5. Exit system parameter adjustment menu by pressing 'factory' key twin.
2.4.3. Press 'MENU' key, go to horizontal and vertical parameter adjustment menu;
2.4.4. Select 'V LINE' and 'V SCURVE' by pressing 'PROG+' key and 'PROG-' key; press 'VOL+' key and 'VOL-' key and adjust corresponding parameter to obtain picture's vertical pin cushion a good status PAL system
2.5. Vertical Size and Vertical Center Adjustment
2.5.1. Continue operation 3. Select 'V HEIGHT" and 'V POSITION', press 'VOL+' key and 'VOL-' key adjust corresponding parameter to obtain picture's vertical size and vertical center adjustment a good status.
2.5.2. Exit system parameter adjustment menu by pressing 'factory' key twin.
NOTE1 Connect the remote IC PIN7 and PIN16 through a jiggle switch on the USER remote handset , this switch is defined as "screen" key; Connect the remote IC PIN8 and PIN16 through a jiggle switch on the USER remote handset , this switch is defined as "factory" key, |
Reorder, Я много перебрал вариантов в том числе и этот с различными нюансами,и My English is perfectly in order, но результата-ноль.
Вот выкладываю "картину маслом":
Добавлено 03-04-2013 12:51
Может кто-нибудь подобную бяку лицезрел!? |
| Wanderer1 писал: | | Я много перебрал вариантов |
можешь описать "русским по белому",что именно ты делал? |
| Wanderer1 писал: |
Евгений373, А по поводу прошивки смысла нет -я так кумекаю! |
А вот это ты зря. Попался мне один процик из TDA93XX серии, который не давал ничего делать в сервисном меню, т.е. пускал в сервис, а порулить им нельзя было. Причина была а еепромке. Попробуй, ради интереса, поставить вместо 4-ой - 8-ю память. |
Евгений373, Идея интересная попробую,потом отпишу.
Reorder, И русским и китайским -поверь все что нужно.Лучше скажи:такой формат с/м встречал или нет? |
Wanderer1, мне встречался такой вариант:
ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.
ВНИМАНИЕ: Пульт дистанционного управления необходимо доработать
1. установить дополнительную кнопку замыкающую контакты 11 и 27 .
Эта кнопка называется SCREEN и служит для установки ускоряющего
напряжения на кинескопе.
2. установить дополнительную кнопку замыкающую контакты 14 и 27 .
Эта кнопка называется FACTORY и служит для перевода телевизор в
сервисный режим.
Полный вариант во вложении. |
| Евгений373 писал: | Пульт дистанционного управления необходимо доработать
сервисный режим. |
Я об этом и толкую...только в "родном" мануале контакты 7+16 и 8+16 соответственно.Причем с первого раза может не войти,нужно повторять. |
Евгений373 Гость 213.103.*.*
Reorder, тс в сервисное меню входит, а порулить там у него не получается, как я его понял. |
Евгений373, Благодарю! Испробую. |
Проблему решил :Евгений373 попал в самую точку-подкинул 24C08 и все стандартно,как в мануале{сеть,V-иV+} и т.д.
Благодарю всех участие!  |
Евгений373 Гость 90.138.*.*
Wanderer1, всё таки надо было новую 4-ю поставить, но если и с 8-ой пошло нормально, то это и не принципиально. |
