AKG SR40PRO периодический шум в звуке
myth
01-05-2014 21:23
Всем привет. Есть 3 вышеуказанных комплекта(микрофон+приемник). Все 3 глючат одинаково. А именно-в звуке периодически появляются шумы, возможно кратковременное пропадание сигнала. Где-то на 0,5-1сек, после чего все опять работает. Блоки питания менял. 2 вздутые емкости заменил. Есть у кого идеи?
andyoak2
01-05-2014 22:27
Эфир - это жеж такая сильно засратая субстанцыя . 700счемто - 800счемто мэгагерцiв ? гы-гы
myth
01-05-2014 22:35
Микрофоны другого типа, на похожих частотах работают нормально. Да и глючат не все вместе, а как-то рандомно. Не эфир 100%
WeHere
Гость 95.104.*.*
01-05-2014 23:08
Что в животике-то?
myth
02-05-2014 00:04
Базы или микрофона? Такое ощущение, что частота плывет(кондер в единственном контуре мудит)
Добавлено 02-05-2014 01:02
А главное-как разделить проблему - база или передатчик в микрофоне?
02-05-2014 01:39
myth, без контроля несущей и сигнала с РМ в момент пропадания - все потуги - тщетны ... недавно делал радиоудлинитель сигнала ПДУ для САТ-тюнера - жалобы аналогичные - "иногда" ... причина - неконтакт антенны (куска кабеля) в F-разъеме, который прицепили ... нужен анализатор ...и на кварцы обрати внимание.
myth
02-05-2014 02:00
Как я помню, там контур опорой является. В голову лезет мысль о кондере в оном контуре, но вот на сколько он...
Добавлено 02-05-2014 02:01
Или, как вариант, тупо выкосить все емкости, почти 5 лет все-таки...
Добавлено 02-05-2014 02:04
Поскольку их таких 3...
WeHere
Гость 95.104.*.*
02-05-2014 05:05
Источников проблем видится 4: ПРД, ПРМ, компрессор и экспандер(если последние там есть).
Какого вида шумы, на что похоже?
Контроль несущей(прямо или по напряжению на варикапе), гетеродина(прямо или по АПЧГ), для начала. Желательно писать на какой-то самописец, то есть долговременное наблюдение.
Ну и палец никто не отменял - полазить по монтажу, с целью создания похожей неисправности.
myth писал:
Вместе с глиной и резисторами и, заодно, всем прочим гы-гы
Может быть всё, что угодно, в том числе утечка по говённому неотмытому флюсу от температуры/влажности.
starko
Гость 95.153.*.*
02-05-2014 06:04
myth писал:
Как же ты вычленишь, имея только 3 больных комплекта? Как минимум нужен генератор - погонять приемники. Диапазон-то какой?
myth
02-05-2014 11:27
660 - 865 МГц
Добавлено 02-05-2014 11:31
Судя по индикации-несущую теряет. Шум похож на хреновый контакт(шорох)
Добавлено 02-05-2014 11:36
Компрессор с экспандером есть, с ними все хорошо.
WeHere
Гость 77.94.*.*
02-05-2014 12:46
myth писал:
660 - 865 МГц
Там, таки, синтез и сетка частот, или "вот где-то промеж настроены прд/прм у комплекта" ?
Что в животике-то? Фотографии клади разборчивые. Надо смотреть, чтобы дальше рассуждать.
Этот радиомикрофон поймать телеком можно, попробуй. Лучше телек без понтов типа синего экрана и автоотключения без сигнала. Подойдёт ч/б китайская шарабайка с крутилкой - увидишь что-нибудь на видео или звук услышишь.
Какой-то приёмник сигнала надо изобресть, чтобы различить отказ в прд или прм.
starko
Гость 95.153.*.*
02-05-2014 12:57
WeHere писал:
шок
Агрегатом этого класса и на нормальные ТВ каналы настраиваться не очень, шоб и видео и звук, а тут помираю со смеху! Ну проскочит полосами на экране, а удержать Нет Не тот прибор.
WeHere
Гость 77.94.*.*
02-05-2014 13:15
Нормально там всё, поймать можно. Как раз недавно менял 5151 в паре аппаратов и баловался ДМВ-модулятором от видака.
starko писал:
Ну если не придумает как сделать "грубо", "точно", то остаётся искать подходящий роде&шварц©..
myth
02-05-2014 14:29
WeHere писал:
goga_tv
02-05-2014 20:51
myth, все болезни от нервов и плохого питания...
Похожая ситуация, проблема обозначалась только во время вечернего эфира. Оказалось, вечером 210 вольт. Решение - замена БП!
myth
05-05-2014 11:22
Итак, косяк с передатчиком. Судя по всему, встает вопрос об экранировании...
Добавлено 05-05-2014 11:42
http://rghost.ru/54959037 .Иногда к этому еще писк добавляется. Зависит от положения руки гы-гы
myth
05-05-2014 20:11
Фоток наделать нечем, каюсь...
Konstantin®
06-05-2014 08:57
myth, Вероятность "реанимировать" данные системы, очень мала....у меня когда-то с таким дефектом, сразу под списание отправлялись .
При выключенном микрофоне (передатчике) сама база, не шумит, по истечении времени ?
ахтубинский романтик
06-05-2014 09:48
А треск-то точно такой, как будто кто-то бреется рядом. Может всё-таки обратиться к засратому эфиру? пока не поздно.
myth
06-05-2014 11:06
Ну я вполне удачно научился с 70% вероятностью сей треск воспроизводить руками. База не шумит. Экранировка дает результаты...
myth
07-05-2014 23:05
Идей нету?
08-05-2014 00:15
Касательно чего?
MainRooT
08-05-2014 07:42
да выбросить нафиг.
сколько я бодал радиосистем - бесполезно.
сам звукооператором работаю 2 дня в неделю и авторитетно заявляю, что такие дефекты появляются от старости. а точнее, от наработки, измеряемой в виде количества падений трубы.
подозреваю, что при этом происходит что-то с индуктивностями и модуляция получается "на грани" распознания приемником.
вот и подплавывает, теряется.
вообще странные это штуки.. радиосистемы эти.
у меня из одной партии новые синхайзеры ew100G2 все по-разному работали и работают.
сразу, новые. ставлю сразу три на мероприятие, а у всех разная дальность и помехозащищенность. в несколько раз бывает.
смена канала (частоты) кардинально не влияет. только в частных случаях, когда на данном диапазоне дофига помех.
года 2 назад пару десятков их закупал
08-05-2014 08:15
MainRooT писал:
- что мешает подстроить?! голливудская улыбка
mr.vai
08-05-2014 10:23
в помощь! ... а коль нету то и не хер там копаться гы-гы
08-05-2014 10:35
mr.vai, ну, если эта штукуёвина вот так показывает на экране без подключений к устройству(ни один кОбель не подключен), то грош ей цена... гы-гы
mr.vai
08-05-2014 10:42
это он по памяти (в воспоминания ударился) гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
10-06-2014 17:12
Тоже вот хлам принесли, с ква-аарцами гы-гы
Сколько брать-то за ремонт "пропадает один микрофон иногда"?
MainRooT
11-06-2014 10:50
WeHere, хз.
недавно аналогичного артура двухтрубочного чото рубля за три продал человеку.
ты кстате потом поведай нам починилось или нет..
и чо было.
самый частый дефект китайских псевдошуров - "периодически теряется".
Список форумов» Флейм» Технофлейм» AKG SR40PRO периодический шум в звуке
