схема AKAI VS-F12 или совет
Список форумов» Видеомагнитофоны
andrjey
Гость 83.234.*.*
29-01-2008 15:18
Помогите со схемой AKAI VS-F12 или советом!
Года два назад не светился дисплей, заменой С447 56,0х16в
всё восстановилось. Теперь же медленно затухал, но самопроизвольно
появлялся. А теперь всё пропало и в\магнитофон ни на что не реагирует.
Не включается, кассету-не видит. Напряжения с БП все в норме,
На всякий случай поменял электролиты выходных напряжении БП.
Напряжение питания проца upD75216A +5v на ножках 56,57 «Driver Power
Supply» 3,5 и 4,2 вольт соответственно.
Вчём может быть проблема? Где косяк?
Спасибо.
AVICom
29-01-2008 23:30
andrjey, Исправь заголовок
Список форумов» Видеомагнитофоны» схема AKAI VS-F12 или совет
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Нужна схема видеомагнитофона LG W43Y, аналогичного или совет
  • AKAI VS-R150EDG Нужна схема кинематики!
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • NV-SJ500EU проблема с тюнером (ENG57808G1) - нужен совет
  • Видеомагнитафон AKAI VS-G20
