М.Ц. AKAI QX-3700 не выходит из standby
Nitro
Гость 81.13.*.*
12-03-2006 13:04
история "смерти" неустановлена. При включении в сеть на дисплее появляются часы и начинают идти. На кн. включения не реагирует, на др. тоже. Менялись память (ставил чистую), контроллер дисплея PT6311 - безрезультатно. Вероятнее всего молчит проц. ОМ4368BN но найти его сложно. Кварц генерит, шина тоже вроде в порядке. Есть мысли, советы...?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
12-03-2006 16:53
Nitro, блин ,что новость ,что при таких неисправностях начинают с осмотра, проверки мощных узлов аппарата (УНЧ и т.д) ?
Nitro
Гость 81.13.*.*
12-03-2006 19:06
УНЧ менялся в первую очередь. Хотя не мною. Стоит простецкий LM1876. Реле на защиту колонок срабатывает, а второе реле которое включеет доп. напряж. питания нет. Вобщем до проца сиг. с кноп. включ. доходит, а в ответ тишина. Никакие сигналы защиты на проц. от УНЧ не идут. Момент: центр двухблочный. Схемы нет.
Марат.
13-03-2006 18:39
А не пробовал перемкнуть контакты реле. Аппарат запускается?
Nitro
Гость 81.13.*.*
13-03-2006 23:44
Пробовал. CD начинает копошиться но все остальное без изменений (индикация и т.д.)
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.Ц. AKAI QX-3700 не выходит из standby
  • Музыкальный центр AKAI QX-3700 Не видит часть треков
  • Сабвуфер BBK MA-800S не выходит из StandBy
  • АМН Sony XR-2753 не выходит из standby.
  • Pioneer VSX-922k (VSX-1122) не выходит из standby
  • Не работаег тюнер Pioneer DEH-3700
