2Наум2 Участник Сообщения: 101
Добрый день всем!
Предположительно Akai LTC32R5W4HCP, возможно LTC32R5x3hcm, шильдик сорван. Майн top-tech 9e19v6.1-c, панель LTA320AP02. Проц под радиатором, отрывать не хочу. Пульта нет, в сервис зайти не могу.
Изначально не работали кнопки управления, кроме вкл\выкл, прошил от LTC32R5W4HCP, кнопки заработали все, на экране цветной негатив, подкинул T-CON, негатив остался, убираешь яркость, контрастность картинка темная, но без негатива. Ищу прошивку под эту панель, возможно битность не та, выкладываю его прошивку с которой пришел. Инет весь перерыл, на http://remont-aud.net , с таким же майном, какая то NakaYama JTM32H82, но не подходит, пробовал. |
И90 Участник Сообщения: 2775
2Наум2, Вадим Юрьевич, вертайте всё назад, найдите пульт и снимите блокировку кнопок, блокировка кнопок сидит в еепромке, флэшку не трогай. Процессор у тебя MST9E19 тут и к бабке не ходи. Ну вроде всё. |
Евгений Евгеньевич, нифига, блокировка кнопок не причем, еепромку менял на чистую, ничего не изменилось. На родной прошивке кнопки работают, в частности громкость, не помню плюс, минус, при нажатии, шкала вылазит да так и остается, не убирается. Пультов на этот аппарат на рынке нет, да и клиенту он и не нужен.С другой прошивкой заработали все кнопки как надо и шкала убирается, только негатив. |
Есть такие пульты Changer, приобретите на сенном у Ильи, не для клиента, а для себя. Продолжаю настаивать на исправности прошивки флэшь, а вот еепром кривая у Вас. |
key-s Участник Сообщения: 4872
2Наум2, посмотрет дамп с которым негатив. Можно в личку |
.key-s, Отправил в личку.
Добавлено 05-12-2018 18:34
ЭЭЭЭ, папка переполнена. Ладно положу сюда.С этой прошивкой - негатив. |
