Fux Участник Сообщения: 1316
И90 Участник Сообщения: 2654
Fux, родной дамп сохранился, если да, то положи в тему. |
И90, да, есть, только верификацию не проходит. Три раза пробовал. Микросхема глючная.
Не могу выложить, не получается разбить. Раньше делал, теперь чего-то не получается. В личку тебе сейчас сброшу, ок?
Добавлено 06-08-2016 10:53
И90, никак не получается прошивку отправить. |
Fux, на почту высылай, а не в личку. Я разобью и тут выложу, раз у тебя не получается. |
И90,не получается на почту. Напиши мне: |
Разбил и выкладываю твой дамп. Пока попробуй удалить данные с 0x345EE4h... до финиша и залить оставшийся огрызок в новую флэшь. |
| И90 писал: | | Пока попробуй удалить данные с 0x345EE4h... до финиша и залить оставшийся огрызок в новую флэшь. |
Беда.. Я в програмировании почти ничего не понимаю. |
Fux, смотри мыло. Я убегаю работу работать, чем смог - помог. |
И90, спаибо!  |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1149
kiop2009, спасибо тебе за картинку с твоей ночной вазой. Рад за тебя.
Мне нужна прошивкка для моего телика. |
Fux, это прошивка, начало дампа - не возмущайся, просто вероятно не вся загрузилась Попросил бы и человек перезалил бы. |
Телик на работе, завтра попробую. |
И90, с урезанной прошивкой телик не включается. Вернее, светодиод тухнет на секунду, и опять загорается. Подсветка не включается.
kiop2009, с твоей прошивкой вообще не включается, просто горит красный светодиод, и больше никакой реакции на ПДУ и кнопки.
Продолжаю поиски...  |
Fux, иногда нужно немного подождать, после включении в дежурку, до 1-ой минуты и только потом жать на кнопки. |
Да ждал, потом нажимал кнопки и на пульте, и на локалке. Не включился телик...
Только светодиод притухает через несколько секунд после нажатия, и опять горит... |
Витус773 Участник Сообщения: 109
так получилось или нет? если да то выложи прошивку. у меня такая же ситуация и картинка тоже. состав телека такой же. |
Витус773, а ключи от банковской ячейки не нужны случаем?  |
типа удачно пошутил?
Добавлено 14-02-2017 19:14
если бы у меня она была я без всяких вы....ов выложил ее на общак. на этот майн куча разных прошивок В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ, но нет именно с этой панелью. я уже перепробовал кучу всяких. негатив убирается в сервисном меню. |
Тебе тут никто и ничем не обязан, если что, ферштейн? |
| И90 писал: | | Тебе тут никто и ничем не обязан, если что, ферштейн? |
так и не тебя просил и я не считаю что мне должны. |
