[ Тема закрыта ] AKAI LES-32V01M прошивка 25Q32
kostya666
строитель - оптимист
31-03-2015 19:47
тв AKAI LES-32V01M
Состав
Матрица T315XW06 V5
шасси T.MS18VG.75B 12073
флеш 25Q32
AML8726m
тюнер CDT-3SP5I2-36
нужна прошивка t-con,
Фото дефекта
Изображение зеркальное и негатив.
Заранее спасибо!
master-X79
31-03-2015 20:29
kostya666, фото t-con выложи
kostya666
31-03-2015 20:49
master-X79 писал:
фото t-con выложи
kostya666
01-04-2015 14:54
Зашел в сервис моде, изменил LVDS MAP, цвета стали нормальные, а вот зеркало перевернутое так и осталось, в сервисе панель выставлена t315xw06vo4 у меня v5 может такое быть из за версии матрицы?
ФАРТ
01-04-2015 22:18
kostya666 писал:
флеш 25Q32
AML8726m
kostya666, темнишь ты что-то. недовольство, огорчение Интерессно, а какую цель при этом преследуешь? шок
Это пробовал? http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/akai/akai_les_32v01m_main_board ...
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-04-2015 10:03
ФАРТ писал:
темнишь ты что-то.
ФАРТ, Саша, я ему давеча сразу сказал, что не в прошивке T-con дело. улыбка
kostya666
02-04-2015 13:56
ФАРТ писал:
Это пробовал?
первым делом залил. запрос на AUO11303 написал, ждем ответа от клиента, заменю отпишусь! улыбка
kostya666
26-09-2015 21:31
Пришел клиент! На все согласен!
но вот в чем трабл оказывается!
Прошивка рабочая, однако если попадётся вариант с панелью T315XW06.V5, то изображение будет перевёрнутым.
Поделитесь прошивкой под эту панель! Плизз.
Vlad-1966
26-09-2015 21:57
kostya666 писал:
перевёрнутым
-но не двойным. Не путай.
kostya666
26-09-2015 22:06
Vlad-1966 писал:
не факт, может и умолчали деление экрана! недовольство, огорчение
Vlad-1966
26-09-2015 22:09
kostya666 писал:
-как ты себе это представляешь, если разрешение на обоих панелях одинаковое?
kostya666
26-09-2015 22:11
Vlad-1966, У тебя прошива есть? улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-09-2015 10:04
kostya666, http://proshivku-load.ru/1136-akai-les-32v01m.html , вот это посмотри.
Добавлено 27-09-2015 12:35
ЗЫ По ходу это не твоё недовольство, огорчение . Тут для смарт.
Иван Зенин
27-09-2015 10:53
kostya666 писал:
Имелось ввиду вверх ногами (то мой комментарий).
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-09-2015 12:59
Иван Зенин писал:
вверх ногами
Так это в сервисе правится улыбка
kostya666
27-09-2015 13:07
ШЕФ3 писал:
вот это посмотри.
Чот там какой то андроид?
Иван Зенин писал:
так и у меня кверх нагами, только еще и зеркально и поделено пополам!
Добавлено 27-09-2015 15:08
Иван Зенин, у тебя есть нормальная прошивка под мою матрицу? Прошу помощи
Иван Зенин
27-09-2015 13:28
kostya666, куда сбросить?
kostya666
27-09-2015 15:46
Иван Зенин, Вообще перестал включаться! недовольство, огорчение
Иван Зенин
27-09-2015 16:42
У тебя с андроидом аппарат?
kostya666
27-09-2015 17:44
Иван Зенин писал:
как узнать?
Добавлено 27-09-2015 19:48
Иван Зенин писал:
SMARTAKAILES-32V01M имеет широкие возможности по работе с Интернетом: высокая скорость, возможность Wi-Fi и подключение до 8 внешних устройств к Интернету по беспроводной связи, OSAndroid 4.0.
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-09-2015 18:04
kostya666 писал:
как узнать?
kostya666, Дай хоть фото платы! гы-гы злость
kostya666
27-09-2015 18:42
ШЕФ3 писал:
key-s
27-09-2015 18:44
kostya666 писал:
Иван Зенин писал:
как узнать?
На андроиде была доска TP.MS608.P83, модел та же.. AKAI LES-32V01M. При включении заставка: a n d r o i d
Там spi-флеш 25Q16, в ней думает толко загрузчик.
У тебя, скорее всего, обычный китаец на проце типа TSUMx59xx.. 6M182, т е р м и н а т о р
Иван, pdf получил?
Иван Зенин
27-09-2015 19:52
Получил, спасибо. Без андроида завтра дам.
kostya666
27-09-2015 20:49
key-s писал:
Это та плата которая управление, есть еще одна! там похоже и есть андроид, ви фи , лан, усб.
key-s
27-09-2015 21:28
kostya666 писал:
kostya666, тогда другое дело, братан. Это всё меняет..
Пулты у этих двух досок видимо одинаковы -судя по рисунку с ауднета -
Между кнопками [P-] и [V-] -кнопка [SMART]
Смарт-блок видно. Но графика, у тебя на первом рисунке, -стандартная тарелка терминатора.. Здес смарт-блок отделно, субмодулем. А на TP.MS608.P83 -интеграция в доску
kostya666
27-09-2015 22:57
key-s, Все как у тебя на фото!
CYB
28-09-2015 06:56
kostya666, По какая пролет, нет этой модели и даже рядом лежащих нет. Чья сборка-то? А то их кто только не собирает... Калининградские вообще жопа, только им писать, если будут добрые дадут чего-нибудь Нет
kostya666
28-09-2015 08:12
CYB писал:
недовольство, огорчение ООО "Элит" Калининград!
heyobo
Тоже появился такой телик фото платы
Висит на заставке ANDROID
Ver.2.2 P1330L012
ООО "Элит" Россия Калининград
шасси: TP.MS608.P83
CPU/MCU: Под радиатором
Panel: T320XVN02.9
флеш w25p16 (2мб)
Прошил с зажатой кноппкой ch- и последующем включением в сеть шнурка. USB порт можно использовать любой. Флешка fat32 формата. И не забудьте вытащить архивы из .rar перед прошивкой. Прошивал Исполнение Ver.3.1 Ver.3.2, Исполнение Ver.2.1 Ver.2.2 не подошла.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» AKAI LES-32V01M прошивка 25Q32
  • AKAI LES-32V01M шасси T.MS18VG.75B 12073 прошивка U11 25Q32
  • AKAI LES-32V01M Нужна прошивка по USB!
  • Akai LES-32V01M прошивка android
  • AKAI LEA-39A08G TP.VST59.P83 Нужна прошивка Flash 25Q32
  • AKAI UA32DF2110 шасси tp.v56.pb826 нужна прошивка 25Q32
