eduard29 Участник Сообщения: 30
Всем добрый вечер.Принесли в ремонт Akai LES-22V02S smart.Не включается горит красный индикатор.Состав:
матрица T215B1-P01-L03
маин- TMS608.61
CPU под радиатором
Flach 25Q16
Прошил 25Q16 стал включаться правда долго красный индикатор гаснет
и на экране появляется заставка и все. На пульт и на кнопки не реагирует.Нужна прошивка нанды флеш .для USD или программатора.
Спасибо.eduard29 |
CTX Предупреждений: 2 Сообщения: 945
Позвольте спросить, а прошивка с такого же майна???
TMS608.61-это всё, что написано на майне или что то есть ещё??? |
Евгений373 Гость 176.59.*.*
eduard29, проверь все питания на майне и если всё нормально, то запроси прошивку на свой аппарат в соответствующем разделе. |
Евгений 373 питание на майне все в норме тема в разделе прошивок. |
CTX а ты прав сейчас снова все посмотрел и на матрице и на майне. значит так матрица T215B1-P01-L03 VER E2 и рядом надпись M215HGE-P02 RoHS и на майне бумажка наклеена тоже
M215HGE-P02 RoHS. А я значит прошил не той прошивкой.Надо искать эту прошивку. |
Надо еще раз прошить 25Q16 Кто богат прошивкой на 25Q16 cкиньте на email.
Уточняю данные:
main: T.MS608.61 M215HGE-P02 RoHS
матрица T215B1-P01-L03 VER E2 M215HGE-P02 RoHS
CPU под радиатором
Flach 25Q16
Прошивку для 25Q16 брал отсюда https://yadi.sk/d/ki9-kxG3g7nSk с этой прошивкой включается долго и на экране заставка и все.То есть надо еще раз прошить 25Q16
прилагаю фото майн: |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
eduard29, не нравится мне, что у тебя с другой прошивкой долго включается. Если майны одинаковы, то такого не должно быть. Поменяй корпус и свой родной дамп покажи, если сохранился. |
Евгений373 в том и проблема что родной дамп не сохранил с родным вообще не включался из дежурки .25Q16 я поставил новую . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11880
А на майне ведь не только спи установлена? |
Vlad 1966 на майне еще установлена флеш память SanDisk SD1N7DP2-4G на 4 гига.. Сначала мол тема называлась ищу прошивку nand Akai LES-22V02S smart VER E2. T.MS608.61 но потом решил сначала прошить 25Q16 а потом если не поможет прошить флеш память. |
| eduard29 писал: | | и еще 2 флешки. |
-а если подумать? |
СРС Участник Сообщения: 2644
| Vlad-1966 писал: | | eduard29 писал: | | и еще 2 флешки. |
-а если подумать? |
Это вы про рамку??  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7227
| eduard29 писал: | | маин- TMS608.61 |
eduard29 , | Сообщение Администрации : | исправляй ! | кнопка ИЗМЕНИТЬ у тебя имеется ... |
| eduard29 писал: | | исправил T.MS608.61 |
eduard29, в каком месте ?| Цитата: | | Akai LES-22V02S smart VER E2. TMS608.61 |
shmaksimka Предупреждений: 2 Сообщения: 78
Похожая история.
Akai LES-22V02S Андроид заставка и больше ничего.
матрица M215HTN01.1
маин T.MS608.61
Flash 25Q16
Флеш или меняли или прошивали видны следы пайки.
Дамп слил с нее.
Как его оживить?
https://yadi.sk/d/Hn433XDhjr8w3
Прошил Flash 25Q16 вот этой LES-22V02S_M215HGE-L21_T.MS608.61_25Q16_F_cs94F1(lot14-1).bin
Ничего не изменилось. Висит на андроеде и все. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
с юсби их поднимать. Там железно привязано. |
А что туда пихать по USB? Прошивки нет. |
| shmaksimka писал: | | А что туда пихать |
сервисники знают  |
