Как лучше заколхозить AKAI lea-39j29p
Paidj
01-11-2018 23:50
Выкупил у одного знакомого когда то сабж, немеряно поездевший по сервисам. По всему main труп - реагирует на прогрев проца/ОЗУ изменением тока потребления но так и не пускается. Я вижу два варианта оживления: какой нюдь универсальный китайсий main либо купить какой нюдь шрот с битым мотрасом на авито. То что это будет лютый франкинштейн меня апсолютно не смущает. Мне бы хотелось чтобы аппарат работал с CAM модулями DVB-C MTS, и вот сдесь трабл: я не видел универсальных модулей с CAM/CI.
"Взбитики" начального уровня (26-32") на которых в теории может быть CI у нас на авито по 1200..1500.
Каким путём лучше идти, и какие универсальные модули от китайцев ближе всего к задаче???
На авито есть ещё гнусы по 2000..2500, но они 100 гц, я так понимаю к простому матрасу они не прилипнут...
Hedrox
02-11-2018 02:11
39 фулл матрас с распайкой лвдс под елжи скорее всего , оптимальнее всего ставить в лыжу типв 39la620 39lb650 или 40lf580 , в каких то из них лвдс будет двухшлейфовый и надо будет опционники переключать в одношлейфовый , Самсунги из за геморроя с лвдс лучше не брать , бывают еще приличные 39 панасы но там непонятно будет с переворотом картинки
Paidj
02-11-2018 10:16
Я понимаю что вкинуть матрас легче чем пересыпать платы в неродной корпус, но 39 диагональ по моему ни разу не распространена, её придётся долго искать. Зато прям сейчас под боком есть вот такой аппарат, точное название уточню сегодня, но по моему все аппараты данного класса по внутренностям не разнообразны.
Nobody
Nobody cares
02-11-2018 12:42
Что Вы потеряете, если попробуете починить родной модуль?
LCD1570
02-11-2018 12:49
Paidj, а инфы совсем нет? Матрица? Майн? Вроде опытный мастер...
chignon
02-11-2018 14:18
Nobody, время, не? Что обычно в таких случаях теряется...
И90
02-11-2018 15:17
Дополню за ТС, майн CV9202H-TPW, у самого лежит такой с подозрением на проц, процики на Али есть и не дорого. Но сначала хочу рамку поменять, потому что при подключении терминала в лог плюет одну бесконечную фразу DRAMTEST...
Paidj
02-11-2018 17:05
И90 писал:
Я его на работе вчера весь день пинал(main). Реакции на кнопку нет, горит красный диод. Все питания есть, при исправном кварце жрёт 200..250ма, при дохлом(изначально кварц был дохлый) 140ма. Прошивки пробовал лить все какие есть на этот main от разных производителей, на SPI циклические однотипные шивиления, на оперативе статические уровни. Если под терминалом имеются в виду UART0, то там вообще тихо, хотя может его задействовать как то надо??? . Пробовал пропаивать проц, потом просто греть плату, возможно что при попытке прогрева чему то поплохело окончательно, если потребляемый ток раньше циклически скачкообразно менялся то щас замер, и меняется только от нагрева платы.
Я прикинул что на али проц стоит около 1000р, так и ещё не факт что он при делах, вдруг это ОЗУ. А тут битики 32" можно чуть дороже этого проца купить, так ещё и корыто с подсветкой и БП с него останется.
Колхозность затеи меня не волнует так как это для личного потребления. А вот набор возможностей можно было бы и расширить.
Ну если изначальный состав чем то поможет:
MAIN CV9202H-TPW
БП CVA42003
LCD Samsung(AUO) HF390BGA-C1
LED-ДРАЙВЕР CVA42003A-BL001
И90
02-11-2018 17:48
Paidj, лог смотрел на VGA разъёме 12 и 15 пин, просто подал 12 вольт на майн и смотрел, на эспиайке вижу всплески обмена, а на оперативке глухо, кроме питания ничего не наблюдается.
Процы и дешевле видел, чем за рупь.
Nobody
Nobody cares
02-11-2018 18:17
Даже если UART выключен в сервисе, одну строчку-то в логе должен написать, заявить о себе.
И90
02-11-2018 18:23
Nobody, ну так и плюёт DRAMTESTDRAMTESTDRAMTEST и до бесконечности, пока не снимешь питание.
Добавлено 02-11-2018 18:37
Извиняюсь, строчка такая WDGDRAMTest
Nobody
Nobody cares
02-11-2018 18:38
Только наверное 4 нога VGA разъёма? Давайте RAM поменяем для начала.
И заставим топикстартера тоже лог показать. Нефиг стесняться, здесь все взрослые мужчины. Никто не будет смеяться над маленьким логом.
И90
02-11-2018 18:41
Nobody, используются 12 и 15, про 4 и 11 забудь, это в древних аппаратах туда UART выводили, а щас такое не практикуется, данный аппарат 13-14 года выпуска. Рамку мне пока неоткуда стырить. Сбивает с толку ещё что до обмена с ней, дело не доходит.
Добавлено 02-11-2018 18:43
ТС не надо родной майн восстанавливать, он другой майн приколхозить хочет.
Добавлено 02-11-2018 19:03
Такс, вру всё-таки, в этом майне UART на 4 и 11 выведен улыбка
CYB
02-11-2018 19:45
И90 писал:
Ну тогда либо "близкий по духу" майн, либо придётся всю прошивку лопатить. Я бы предпочел тогда майн без этого глючного проца. Нет
И90
02-11-2018 20:28
CYB, ничего он не глючный, паламался просто улыбка Что интересно, нигде в сети не попадались сообщения, что заменой проца этот майн поднят, везде вердикт одинаков: Замена майна решило проблему.
CYB
02-11-2018 20:40
И90 писал:
Ая нигде не видел чтобы проц этот меняли, везде майн меняют, это значит только одно - цена проца и майна примерно одинаковая. В этом случае я бы тоже майн полностью заменил, на кой мне гимор с заменой проца и более высокая стоимость ремонта, клиент может отказаться и тогда вообще ничего в карман не упадёт. Нет
И90
02-11-2018 20:59
CYB, пару лет назад за полтора рубля этот майн нашёл, щас цену не знаю и старый всё-таки восстановить хочется.
CYB
02-11-2018 21:59
И90 писал:
А если в проц что-то зашито? Его разве что через UART перешить получится. Нет Этот проц, точнее майн, в хреновой туче ТВ стоит.
CV9202H-TPW может применяться в телевизорах:
AKAI LEA-39J29P (Panel HF390BGA-C1), BBK 32LEM-1001/T2C (Panel CX315DLEDM), DNS M39DM8 (Panel V390HJ1-P02 Rev C1), ERISSON 32LEE17 (Panel 720p HD 1366x768), FUSION FLTV-32T22 (Panel ST3151A05), FUSION FLTV-28T20 (Panel LCM-SM275TK301 (D0306)), FUSION FLTV-28T22 (Panel TH280L321-04), FUSION FLTV-32T23 (Panel ST3151A04-1 / Ver.2.4), FUSION FLTV-32T20 (Panel V320BK1-PS5 Rev.C7), TELEFUNKEN TF-LED40S28T2 (Panel CX400DLEDM), TELEFUNKEN TF-LED29S30T2 (Panel V290BJ1-XC01 CX290DLEDM), TELEFUNKEN TF-LED40S6T2 (Panel CX400DLEDM).
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/fusion-fltv-28t20
И90
02-11-2018 22:42
Сомневаюсь что в проце что-то зашито, не балуются кеты таким улыбка
Paidj
02-11-2018 23:03
И90 писал:
Та хоть трещина в межслойке, хоть отсление метализации у резистора, кто найдёт будет героем, я ради одного(даже своего) аппарата подвиг совершить не готов.
Прозванивать обявления собираюсь завтра.
Мне всётаки не даёт покоя вопрос с гнусами и 100гц матрасами: можно ли их каким нюдь конфигом деградировать его майн до работы с обычным FHD матрасом не 100гц?
И90
02-11-2018 23:10
Бывает есть переключалка, а бывает нет её, на майне опционники и в сервисе мудрить. Самцовый майн впихнуть то дело не хитрое, а вот для питателя места уже не останется. Есть лыжные майны с питанием от наебучного адаптера, темка ниже по такому есть.
Добавлено 02-11-2018 23:39
Шасси LD67C, правда ашдимиай портов всего адын и юсб тоже.
Hedrox
03-11-2018 04:37
У самсунга 100 гц делается не в майне а в тконе, в ткон идет 60 гц , скрестить его с этой панелью больших проблем не составит кроме битности и необходимости перепиновывать лвдс на плоским шлейфе с шагом 0.5 , с лыжей скрещивать проще , там есть переворот изо и 8 - 10 бит из сервиса
Родной майн оживлять смысла нет тк в итоге получится все равно говно , с 39 теликами битыми проблем нет
Nobody
Nobody cares
03-11-2018 07:37
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Board-Supports-DVB-T2-S2-C/3 ...
with CI Card
Paidj
03-11-2018 10:05
Nobody писал:
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Board-Supports-DVB-T2-S2-C/32896803216.html
with CI Card
То что надо. одобряю Но сначала проверю вариант с битыми теликами, хотя бы узнаю точные названия моделей и соответственно на чём собраны.
Paidj
03-11-2018 20:39
Волей великого вселенского рандома я сёдня был в Ростове на Дону, и поеду туда завтра. В обявах на авито есть битый Hitachi 39HXC02,
конфиг вроде такой
Блок пит Vestel 17IP320
main 17MB82-2
матрас VES390UNDC-01
Мож это более удачный вариант?
И90
03-11-2018 21:20
Paidj, не советую, запаришься прошивку к нему подбирать. В сервисе там особо не порулишь, так только, зайти, поглядеть и облизнувшись выйти.
Hedrox
04-11-2018 00:51
Ну вестель получше китайговна на тсумах но не шедевр тоже
И90
04-11-2018 14:25
Hedrox, за то тсумы пошустрей медиатека подшучивать, дразнить
Hedrox
05-11-2018 04:39
Медиатеки то разные бывают а тсум всегда говно
Paidj
05-11-2018 21:51
Забрал hitach'у. Разбор уже завтра. Усталььь улыбка
Paidj
06-11-2018 22:06
Вот теперь самое время остановится, и спросить совета тех кто это уже делал: возможно ли перекидывание стекла при такой конструкции дешифраторов/корыт, или лучше по первоначальному плану закинуть main в AKAI и наделать дырок в нужных местах под разъёмы?
На верхней фотке Akai с целым стеклом, на нижней hitachi с битым
Регион44
06-11-2018 22:31
Эх, забрал таки Хитачи из комиссионки, я на него 3-й месяц облизывался, нехотели мне его в Кострому авито-доставкой отправить... А у меня на него панелька целая лежит. Ну да ладно... Если стекло приживить неполучится, я бы майну забрал)))).
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как лучше заколхозить AKAI lea-39j29p На страницу 1, 2  След.
