AKAI LEA-39J29P не могу настроить цифровые каналы.
тау-мви
23-12-2017 22:49
Телевизор AKAI LEA-39J29P не могу настроить цифровые каналы
по кабелю. В характеристиках есть только DVB-T2 ( прием эфирных цифровых каналов), а DBV-C (цифровые каналы кабельное тв) нет. В меню функции -кабель- нет. Неужели тв принимающий цифру по эфиру не принимает цифру по кабелю ?
1андрей11
23-12-2017 22:54
DVB-T (T2) , и DVB-C разные форматы вещания .
кина не будет . проверено электроникой вместе с Ридом Соломоном . ухмылка
DimaSet
25-12-2017 14:23
а у меня на филе надо ставить финляндию. иначе цифры не будет
тау-мви
25-12-2017 16:09
Ставил и Финляндию и другие страны, не видит цифру по кабелю. Почему у него нет функции -кабель-. При настройке пишет- эфирное-. Подскажите как войти в сервис, не могу найти. И прошивку ПО USB тоже не могу найти.
Алексий 1967
25-12-2017 18:32
тау-мви писал:
тау-мви писал:
гы-гы Сам купил такое.
dmdon
25-12-2017 19:32
тау-мви писал:
DVB-T2 цифру с эфира принимает?
Тело вскрывал? Маркировку тюнера гуглил? DVB-C тюнер поддерживает?
ALBERT02
25-12-2017 19:46
тау-мви писал:
А нафига?Или ты думаешь у тебя внутри железо вместе с прошивкой поменяется? гы-гы
Nobody
Nobody cares
25-12-2017 20:36
dmdon писал:
Допустим, я сегодня вскрыл цифровую приставку DVB-T2 D-Color DC1002HD, определил микросхему тюнера Rafael Micro R836, убедился по даташиту, что эта микра поддерживает работу с DVB-C.
Дальше что Вы будете спрашивать?
тау-мви
25-12-2017 20:49
Тюнер распаян на плате, на крышке обозначений нет. Nobody - правильно написал. Вход в сервис нужен , чтобы посмотреть может отключен режим кабельного приема. А лучше обновить ПО.
тау-мви
28-12-2017 20:08
В сервис вошел , не помогло.
stocs
28-12-2017 20:50
Ты что хочешь яйца на голову одеть и при этом иметь потомство, гы-гы
для каждой страны своё,хотите иметь такое ,вот вам,а то что вы привезли из за бугра ?????
dmdon
28-12-2017 20:52
тау-мви, в сервисе какой тюнер выставлен?
Фото сервиса, где инфа (опция) тюнера выложи.
dmdon писал:
Этот вопрос ты умышленно игнорируешь?
Nobody
Nobody cares
28-12-2017 20:55
Теперь надо перепрошить.
Наверняка появится DVB-C, поддержка UHD и панель увеличится на 1-4 дюйма, в зависимости от свежести прошивки.
key-s
28-12-2017 21:59
Вам бы, прежде чем сегодня искатъ вчерашний денъ -мануал на тело полистатъ бы.. https://mcgrp.ru/files/viewer/107275/15 Тогда может и прояснится -зачем негру крем для загара
stocs
28-12-2017 22:30
Nobody писал:
Ну парни поймите правильно ,ну прошьете вы плату,и дальше набивка платы должна соответствовать прошивке,не будет в плате "какого то резика или кондика и и ваша прошивка и труды тю тю,поэтому я в в посте выше написал, может в резкой форме, но уже сталкивался.
Добавлено 28-12-2017 22:33
key-s писал:
Тоже правильно написано и крепко.
Nobody
Nobody cares
28-12-2017 22:42
Тоже прошивал ради DVB-C и увеличения матрицы ?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» AKAI LEA-39J29P не могу настроить цифровые каналы.
