ret-u Предупреждений: 2 Сообщения: 118
AKAI LEA-22V07P - включается только с панели ТВ on/off, после ни на какие кнопки не реагирует, пишет блокировка кнопок, выключить то-же не возможно.
Шасси - T.MS6M181.7A 11453
Матрица - M215HW03 v.1 (AUO)
Память - WINBOND 25Q32BS1G
С прошивкой - lea-22v07p w25q32b.BIN не принимает сигналы от ДУ.
(http://remont-aud.net/forum/108-28107-1)
С прошивкой - RUBIN_RB-12S2U_backup_SPI_25Q32.bin (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3679204&highlight=lea+22v07p#3679204) включается, светодиод загорается синим, команды с ДУ перепутаны, но выполняются, изображение широкое по горизонтали и заужено (с повторением снизу) по вертикали.
Нужна родная прошивка. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1107
ret-u, Родную дай на проверку... |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3957
Вано Участник Сообщения: 2680
| ret-u писал: | С прошивкой - lea-22v07p w25q32b.BIN не принимает сигналы от ДУ.
С прошивкой - RUBIN_RB-12S2U_backup_SPI_25Q32.bin (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3679204&highlight=lea+22v07p#3679204) включается, светодиод загорается синим, команды с ДУ перепутаны, но выполняются, изображение широкое по горизонтали и заужено (с повторением снизу) по вертикали |
проблема с пультом всего навсего
Добавлено 24.02.2017 10:48
обрезать заблокированую прошивку и подобрать пульт |
И90 Участник Сообщения: 1371
| kiop2009 писал: | | ret-u, Родную дай на проверку... | присоединяюсь к просьбе, скорее всего потребуется лишь обрезка родного дампа. |
нужно будет глянуть.
НО! Заливал штук 10 прошивок разных. От AKAI ведут все себя так - ТВ можно включить ON/OFF с морды (но в дежурку уже не выключишь), потом кнопки на морде уходят в "БЛОК. КНОПОК", с пульта не принимается ни одна команда.
Добавлено 24-02-2017 21:57
Прошивку родную скину завтра, сегодня был занят целый день, а сейчас на заводе в ночной. |
| ret-u писал: | | Заливал штук 10 прошивок разных. |
В новую SPI лей прошивку. |
| MISHEL 67 писал: | | ret-u писал: | | Заливал штук 10 прошивок разных. |
Я вообще в данный момент все прошивки позаливал в новые SPI. Заливаю с помощью POSTAL
Добавлено 24-02-2017 22:04
Я уже думал, может у кого есть Service Mode от этого шасси, так взять РУБИНовскую прошивку, c которой все работает (но неправильно) и выставить все там!
Добавлено 24-02-2017 22:08
| И90 писал: | | kiop2009 писал: | | ret-u, Родную дай на проверку... | присоединяюсь к просьбе, скорее всего потребуется лишь обрезка родного дампа. |
Завтра скину, сегодня за комп только сел и то на заводе (в ночную) |
| ret-u писал: |
| И не мечтай даже, не получится. Хотя мысля хорошая, но увы не для твоего случая. |
ret-u, обрезал, смотри мыло. |
Спасибо! Пробовал и эту прошивку - с кнопок работает, с пультов нет.
Добавлено 25-02-2017 18:14
| И90 писал: | | ret-u, обрезал, смотри мыло. |
Спасибо! Попробовал - с кнопок все ништяк, с пультов не работает.
У меня закралась мысля, а не может частота у пульта уйти, ведь с РУБИНОВСКОЙ прошивкой пульты видит??? Хотя 2 пульта сразу-же не могут навернутся (мысли вслух)
К стати у тела 2 пульта. |
ret-u, У меня закралась мысля, а не может частота у пульта уйти, ведь с РУБИНОВСКОЙ прошивкой пульты видит??? Сам себе противоречишь...В мурзилке пульт вот такой нарисован.Маленький как у тебя... |
| ret-u писал: |
Раз таки получается, то есть подозрение что твоя родная прошивка - вовсе не родная. Либо в сервисном меню имеется опция смены ПДУ, что встречается иногда, как у тебя - не знаю, как попасть в сервис не имея пульта - пока тоже не знаю. Оба "родных" пульта желательно проверить и огласить аудитории протокол и системный адрес ПДУ.
И ещё, если пожелаешь, то у меня есть в наличии майн T.MS6M181.7A 11203, он более ранней ревизии чем у тебя , на который я могу подкинуть твою родную прошивку и вычислить какой ей нужен пульт.
Добавлено 28-02-2017 18:00
Итак, прошиву подкинул и вот что выяснил: для родной прошивки нужен пульт протокола NEC 6122 sys adr: 0xAF00, cmd PWR: 0x11. Информация предоставлена участником ilyakrd, за что ему отдельное спасибо и протестирована мною лично. Скрин считки кнопки POWER(PWR) прилагается. |
Я, за эту программулину, не знал. Буду разбираться, клиент пока ждет.
Добавлено 28-02-2017 17:52
Позвонил клиенту.... Спросил не возили до меня куда либо, ответили нет. Спросил про пульты - родные или нет! Оказывается телевизор они забрали у родителей, у которых было 2 шт. AKAI с похожими на вид пультами. Большой ТВ сломался и его выкинули, а этот маленький стоял, стоял и его вот дети забрали, соответственно ПУЛЬТЫ НЕ ИЗВЕСТНО ОТ КАКОГО ТВ. Сказали свяжутся с родителями, может быть пульты
Добавлено 28-02-2017 17:54
лежат где-то пылятся на полочке, а мы тут мозг себе выедаем. Темку пока не закрываю, дождусь ответа про пульты.... СПАСИБО ВСЕМ! |
