Akai CTSL21N шасси 3Y011- нет изображения
Список форумов» Корзина (Recycled)
novik
29-06-2013 19:40
Состав : LC863324A 52C9, LA76810A,LA7840
аппарат грозовой-разнесло полностью БП (мост,ключ, токовый датчик...)
После восстановления-запуск на лампочку все, напряжения в норме.
Но картинка очень похожая как при дохлой кадровой-цветные разводы.
В первую очередь был проверен на другом шасси кинескоп (на передмет отслоения маски)-нормально.
Затем подкинута кадровая. После прошивка.Обмен на шине есть и видно, что кнопками при переключении каналов управляется.
На процессорах все напряжения есть, генерации на кварцах тоже.
Также был подкинут видеопроцессор- проблема остается.
Прошу помощи
валентин-сибиряк
29-06-2013 19:52
novik писал:
Поподробней или фото.
10541BILL
29-06-2013 19:55
novik, Может чего не досмотрел в обвязке кадровой? (Смотри , чтобы горловину не отрезало )
ut3eo
29-06-2013 20:44
novik, За КИЗ ни слова.
vaso5
Замечательный сотрудник
29-06-2013 20:50
ut3eo, а что без "КИЗ" будет растр?
ut3eo
29-06-2013 21:03
vaso5, А где ТС упомянул о растре? Цветные разводы это ещё не растр, для их созерцания достаточно просто луч загнать куда нибудь.
vaso5
29-06-2013 21:06
ну да, давай загоним его вправо, или влево за пределы. улыбка
ut3eo
29-06-2013 21:10
vaso5, Речь идёт о кадровой, а она заганяет луч сам знаешь куда гы-гы
vaso5
29-06-2013 21:28
ut3eo, давай лучше на выходе смотреть. улыбка
ut3eo
29-06-2013 21:36
vaso5, Давай гы-гы а лучше ТС пусть посмотрит и нам расскажет.
MASTER+
29-06-2013 21:52
novik писал:
помираю со смеху!
novik, а быстро выложить осцилограммы и напряжения на кадровой мс сможешь?
30-06-2013 06:38
novik писал:
- а достаточно 5 минут и осциллографа ... Корзина ... это не ремонт а тупой подкид ...
novik
30-06-2013 07:58
MASTER+, быстро нет, но завтра думаю смогу.
novik
02-07-2013 15:16
напряжения
1- 0
2-15,76В
3-26,66В
4-1,99В
5-1,99В
6-26,33В
7-2,78В
блин, фотки не добавляются cry попробую позже
[size=11][color=green]Добавлено 02-07-2013 15:26[/color][/size]
novik
02-07-2013 18:27
1 фотка- КИЗ, перед R340.
2 фотка- "КИЗ" после R340, непосредственно на выводе микросхемы
3 фотка- типа "растр"
4 фотка- тоже типа "растр",но без памяти
5 фотка- сигнал на КОК
Получается, что КИЗ сильно искажается на входе в микросхему. После резистора R340 стоит керамика С316 на 33 нан. Его подкинул, но сначала случайно включил без него- начал дыметь резистор по 25В с ТДКС.
Если включить без памяти, то получается, что запускается с не полным размером по вертикали и типа "кадровая работает" ?
Все резики в объвязке проверены, литы заменены, керамика проверена заменой.
MASTER+
02-07-2013 19:12
novik писал:
Включи без памяти и проверь все режимы кадровой мс.
Если прошивки подкидывал - процессор.
03-07-2013 09:35
76810 на замену
novik
03-07-2013 10:02
novik писал:
03-07-2013 10:40
что на RGB выходах с нее?!
что на АВ выходе?
Список форумов» Корзина (Recycled)» Akai CTSL21N шасси 3Y011- нет изображения
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
