AKAI CT2107: а ИК-приемники вообще горят?
Eugene Proon
Гость 83.237.*.*
06-06-2006 21:08
После нескольких лет эксплуатации стал проявляться следующий дефект: поработав 30-35 минут, телевизор перестает слушаться пульта ДУ. Причем при прогонах с открытым корпусом, 2-3-часовых, дефект не проявляется. Много прочитал заметок о дефектах процессора C68224, но там речь идет о потере управления, об изменении цвета индикации с зеленого на серый, а у меня всего этого нет: с кнопочек все прекрасно управляется, ничто цвет не меняет.
Поменял все электролиты в окрестности ИК приемника и процессора - не дало результата. Может эксперты знают, не стоит ли поменять ИК-приемник? Заранее благодарен за любые отклики.
makintosh
06-06-2006 21:14
Конечно горят, а пульт хоть работает и родной ли он, или китайская залипуха?
elman
06-06-2006 21:28
Горят .И процы по входу IR то-же
Ксан
06-06-2006 21:37
Просто "прожарь" процессор,это его дефект.
Papsa
06-06-2006 21:47
Согласен,горят,но в основном в Панасах,Фунаях и JVC,а в Акаях никогда не встречал.Такие ФП практически не горят,тем более что дефект проявляется с нагревом(в открытом охлаждение лучше)-вывод напрашивается сам---ПРОЦ.Попробуй его пожарить,хотя этот может и вообще умереть,так что из двух зол надо выбирать..... .
CTX
06-06-2006 22:11
А импульсы до проца хоть доходят?
Если да, писали выше
Fara
07-06-2006 08:24
CTX писал:
Самый конкретный вопрос,от ответа на который сразу все станет ясно.Я ни разу не встречал в AKAI сгоревших приемников.Микротрешины на плате в месте стыковки основной и вертикальных плат было несколько раз.
ABDU
07-06-2006 08:32
Посиди немножко с осциллографом - все станет ясно.
варп
07-06-2006 09:04
Eugene Proon, если дефект проявляеться с прогревом - грей феном , всё проясниться через минуту...
Papsa
07-06-2006 09:31
Осцил. в принципе не нужен,можно и мультиметром померить напругу управления и любым пультом.Если до проца доходит,то на ноге изменение напруги всёравно будет(если осцилла нет).
Eugene Proon
Гость 83.237.*.*
07-06-2006 22:09
Спасибо большое всем. Я читал про прожаривание процессора, но побаивался это делать, на нем же нету красного кружочка, как на пиве. Но может быть и прожарю. А вот посидеть с осциллографом у меня точно не получится. Ну ничего, пробьемся. Еще раз спасибо всем.
Ксан
07-06-2006 22:37
А чего боишся? Переверни плату (не выпаивая проц) и прогрей зажигалкой секунд сорок. После этого всё восстановится.
Cheldon
08-06-2006 01:56
Перед прожаркой лучше сначала сделай как варп советует. А то можешь спалить рабочий проц. Прожарка в последнюю очередь.
clod
08-06-2006 07:51
Прохождение сигнала от IR до проца можно,,прослушать обычным капсюлем типа ТОН+емкость разделительная 0.1 mkf,,
по ,,громкости ,,можно сделать немало соответствующих выводов.Все это справедливо при ремонте на ,,коленках,, и при отсутствиии осцилографа . улыбка
Вiталь
08-06-2006 11:00
Fara писал:
CTX писал:
Я один раз менял фотоприёмник в нём, но там управления вовсе не было.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT2107: а ИК-приемники вообще горят?
  • Akai 29ct06 горят диоды
  • TV BUSH 2872NTX нет звука, вообще.
  • saba типа icc5 нет звука вообще
  • Orion STUDIO 710. Перестал вообще из STAND BY
  • thomson 29dz425mv не включается вообще светодиод не горит.
