Телевизор AKAI CT1405E - не запускается БП.
фунтиций
29-09-2009 11:28
Состав : MN15245KWC, видео MPC1364C2, MPC1365C
Состав: процессор MN15245KWC, видео MPC1364C2, MPC1365C, кадровая AN5521, звук AN5265, а также MN1220, TC40668P. Тюнер UVE30-R02. Строчник 101-214017-03. Трансформатор БП: HL-4025B.
Собственно история такова – телек после «кривых ручек». В БП были заменены R902 и Q904 (причём стоял какой-то КТ….), в строке стоял тоже какой-то транзистор с напаянным между его ножек диодом. Сразу же всё «левое» заменил. В строку поставил как и положено, 2SD1554. Сразу разделил проблему – БП – СР. Подключил вместо родного питателя МП3-3. Телек запустился, каналы настраиваются, дальше проверять не стал – вроде всё работает. Занялся ремонтом БП. Забыл сказать – в первичке и во вторичке были вздутые кондёры С910, С912, С408, С436, С440, С439: очевидный разгон БП – заменил. В БП оказались пробит Q901, обуглен R907 и оборван R902. Всё заменил, поставил Q904 -2SD1545. Включаю – тишина. Меняю Q902, Q903, ZD901, ZD902, C907 (хотя 298V есть на плюсе), VR901 – то же самое. Идеи закончились, начался метод «бульдозера». Заменил D901, D902, D903, R913, R915, R914, C913, R912, R911. Остальные ВСЕ резаки проверил на номинал-всё в норме. Заменил импульсник – снял с рабочего донора. Эффекта ноль. Подумал, может нагрузку не тянет – отключил 16V, отрубил строку, на 115V повесил лампочку 60 Вт. Нить еле-еле светится. Напряжения на: Q901 В: +9.07v, E: +8.35v, С: +8.77v; Q902 B: +3.6v, Е: +2.06v, С: +0.28v; Q903 В: +0.28v, Е: 0v, С: +1.56v. На базе ключа Q904: -1.7v. Радиатор ключа немного греется. Не воткну, что ему мешает запуститься? Мля, в первый раз такой косяк, обычно всё обходилось заменой ёмкостин и подстроечника, а тут мистика какая-то, не запускается, хоть что с ним делай?!
Принципиалку прилагаю.
tytskyy
29-09-2009 12:08
А С407 паралельно диоду по В+ (сам диод)? На днях был дефект БП с похожими симптомами. Конденсатор имел сопротивление 200кОм. Как вариант. Может "бульдозер" не все зацепил?
фунтиций
29-09-2009 12:18
С407 не менял, диоды по +В и 16V поставил КД226Д - какие оказались под рукой.
- бульдозер частично (70%) применён в горячей части. Щас уже некогда, завтра с утра заменю по +В и 16V "сушняки".
strz
29-09-2009 12:50
фунтиций писал:
Ну зачем резисторы то менять не глядя шок достаточно прозвонки, собери генероттор и забудь про свой мп 3 3, проверишь и тпи и все вторичные цепи .Проверяй
дорожки после кривых ручек,а также часто втыкают то что было стоят вообще левые детали,другой проводимости или номинала.
Добавлено 29-09-2009 12:54
А осцилом посмотреть напруги на вторичных цепях?
MASTER+
29-09-2009 14:49
фунтиций писал:
фунтиций - встречал такую ситуацию, проблема была в мелких транзисторах ( в одном).
Что поставил?
Эфир
29-09-2009 15:28
фунтиций, непонятно, в какие точки ты подключал МП-3. Вероятно, прямо на реле?
А ведь могут быть оборванными R401 и R402.
фунтиций писал:
Генерация есть, т.к. греется ключ и есть падение напряжения на R911.
JUDI71
Хочу прозвище!
29-09-2009 16:10
фунтиций, куда подключил лампу?без кондера по цепи В+? а реле замыкал? а 16 в есть?
key-s
29-09-2009 21:17
Тебе нада определиться - где.. -В стабилизации на Q901 с обвеской или -в цепях "тиристора" на Q902, Q903. Отключи стабилизацию - отпаяй её питатель D901. При исправном "тиристоре" на вторичках должен быть разгон.. Включай кратковременно или уменьшай сетевое вольт до ста, с копейками..
фунтиций
29-09-2009 22:13
Что поставил?
- заменил ВСЕ транзисторы, как по схеме. Только ключ Q904 -2SD1545 поставил. Я это всё запостил. МП-3-3 подключал по+В плюсом на катод D403, минусом на общий. То же самое и по 16 вольтам.
- проверено цифровиком - обрыва нет.
- ТПИ подкидывал заведомо исправный (с донора), а вторичные цепи НОРМАЛЬНО работают от МП3-3. Завтра с утра проверю холодную часть непосредственно в обвязках D403 и D402.
888
29-09-2009 22:35
фунтиций писал:
а напряжение какое ? Мож резистор набрал который идет с ТПИ на диод +B
Добавлено 29-09-2009 22:37
888 писал:
,блин повторился извиняюсь
Сержик
29-09-2009 22:54
Куды то ты не туды начал рыть. У тебя полопались литы в первичке- явный признак неисправности цепей стабилизации и сравнения в первичке. Локализуй дефект как советует key-s, иначе зря потратишь время.
Добавлено 29-09-2009 23:06
при локализации D902, C910(С911), R912, R914 и ключ должны быть заведомо исправные.
vovar
29-09-2009 23:28
фунтиций, C911 (по твоей схеме) проверь как-то попадалось
фунтиций писал:
Сравни по схеме включение транзисторов эти БП бывают в разных исполнениях монтажа (база в середине, база сбоку).
фунтиций
30-09-2009 09:06
- отпаял, включил - тишина, только 300V на коллекторе ключа.
strz
30-09-2009 09:12
во-во оно самое.
фунтиций
30-09-2009 09:16
- я уже наизусть запомнил их месторасположение, к тому же они подписаны.
strz
30-09-2009 09:22
Не смотри что подписано,пройдись по дорожкам ,я попадал так пару раз.
Добавлено 30-09-2009 09:29
Недавно с фунаем помучился тоже все перепахал, ставил B698 новый ,а когда пошел все проверять по второму разу
оказалось что он N-P-N хотя должен быть P-N-P ,у меня их было 10шт. и все такие,потом нашел с другой партии .
фунтиций
30-09-2009 10:56
Домучил я этот девайс. Проблема оказалась в R402. Поставил вместо него перемычку - телек сразу включился. Звоню обрывник мультиметром - нормально. Вот сцука злость , а я полез в дебри . Надо было сразу перемычки кинуть. Тормознул конкретно, угробил кучу времени, но на будущее будет урок. Короче, телик работает - норма, странно, что после "разгона" больше ничего не вылетело. Всем огромное спасибо за участие в решении данной проблемы
Владимир1234
30-09-2009 11:02
Ничего странного, там же реле стоит....
strz
30-09-2009 11:28
Это который после тпи стоит что ли ,ну удивил .
VadVN
30-09-2009 11:31
ухмылка
фунтиций
30-09-2009 11:34
И ещё один непонятный нюанс с данным составом микрух (видео MPC1364C2, MPC1365C) - изображение в цвете, всё в норме, но наблюдаются вертикальные цветные полосы шириной 50мм. В этих полосах цвет приобретает немного другой оттенок. Дотрагиваешься до антенны - полосы исчезают, отпускаешь - опять появляются. Антенна - обычные "рога". Уже было такое-же в другом телеке, тогда победить не смог.
strz
30-09-2009 11:46
Антенну нормальную уличную воткни и все пройдет,а срезистором что то непонятно почему B+ то не было нормального, что то скрываешь Нет
фунтиций
30-09-2009 12:13
что то скрываешь
- да нечего тут скрывать. Впервые такая лажа. Меряешь тестером сопротивление - показывает норму (думал тестер глючит, на другом проверил - то же самое). Обрывник есть обрывник - или есть сопротивление или его нет. Этот под нагрузкой обрывается - шок
MASTER+
30-09-2009 13:32
фунтиций писал:
Дали ведь картинку вначале.
При измерениии второго напряжения с ТПИ сразу ясно, что БП работает.
Позор да и только. одобряю
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2009 22:31
без кондера по цепи +В лампа небудет горет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор AKAI CT1405E - не запускается БП.
  • Телевизор AKAI CT -2015 - DK
  • Телевизор AKAI 14CTN33BC
  • Телевизор AKAI 29CTU80BB
  • Телевизор Akai 1415DK.
  • Телевизор AKAI CT - 2107D. Не работает от пульта.
