 eFind.ru
AKAI CT-G140D Нет стабилизации БП
Список форумов» Телевизоры
DEVILL
11-03-2007 01:56
Пришел со сгоревшим БП и строчником, все востановил, но теперь
при смене картинки (с темного на светлое), плавает 112в.
В первички смотрел, напряжения, на стабилитронах не плавают,
но меньше чем их напр. стабилизации на 2 вольта.
Фильтрующий по сети, тоже в норме, а вот на выходе 112в. и 17в.
меняется в зависимости о яркости.При подключении лампы на 40 Ватт паралельно 112 вольтам, напруга вообще садится до 88 в.
Что можете посоветовать, или это такие БП ...
Новинький
11-03-2007 02:16
DEVILL.проверь литы вплоть до подмены на обеих сторонах! а лампу я ставлю на 60w.
у меня такое было на одном Акае но другая мод.
DEVILL
11-03-2007 02:58
Литы менял, в базу ключа, новый поставил 47uf x 50V, на выходе старые снимал, другие подпаивал с большей емостью,все-равно та-же картина, и на 17в. и на 112в.
Добавлено 11-03-2007 03:01
Щас заметил что во время прогона(работы), бывает где то раз в 5-10 минут, дергает растр, и слышно скачек высокого, как будто пропало на мгновение напруга.
Kolupalkin
11-03-2007 03:06
В первичке стоит резистор 2.2ОМ проверь ,а лучше замени.Если пробивает транзистор то весь ток течет через него.
DEVILL
11-03-2007 03:49
Я его воткнул на 1.2Ом, т.к. на 2,2 не нашел, думаеш может быть из-за этого?
Есть только на 1.2Ом и 3.3Ом.
Добавлено 11-03-2007 03:56
2.2Ом Есть, но он здорвый на 3W
Айболит
11-03-2007 04:18
Отключи строчку и повесь лампу 60W.и последи за напругой.Может у тебя по строке перегрузка.
Новинький
11-03-2007 04:30
Айболит читай внемательней! DEVILL вешал лампу йомайо голливудская улыбка
Айболит
11-03-2007 04:37
Новинький, Лампу то он вешал,а строку отключал на это время?
Новинький
11-03-2007 04:42
А что разве и до такого можно додуматся? шок помираю со смеху!
Айболит
11-03-2007 04:54
Новинький, А кто его знает как он ее вешал.Если строчку тянет,так и лампу должен тянуть тем более 40w. голливудская улыбка
DEVILL
11-03-2007 05:06
Я естественно при первом запуске проверял без строчки, все в норме, на лампе не плывет, а со строчкой плавает при смене сюжета, и естественно меняется размер картинки,но помоему дело не в строчке, а в БП, т.к.он просто не держит нагрузку, и просаживает напруги, при МАЛЕЙШЕМ поднятии тока в нагрузку.
Добавлено 11-03-2007 05:12
Лампу на 40W я подсоединял во время работы ящика на кондер по 112в.,чтоб уедится что напруга просядет.
А без строчки я вешал на 60W и в место предохранителя на 100W.
Все было ОК , т.к. нагрузка статическая, а не динамичесая как при работе со сточкой.
Добавлено 11-03-2007 05:18
В смысе лампу на 100W вешал при Первом запуске, а потом проверял без нее, вместо строчки вешал на 60W, все было ОК.
Только со строчой плывет.
Айболит
11-03-2007 05:33
DEVILL, А как в БП выходной транзистор не греется.Померь ток потребления строки.
DEVILL
11-03-2007 05:57
Да вроде нет, так до рабочего режима.Завтра попробую подкину БП от 3УСТЦ, посмотрю че получится, но мне кажется что дело не в строчке, щас работает вроде ничего, если не замерять напр., и не обращать внимание на размеры растра.
Lanin
11-03-2007 07:23
Да какие проблеммы?
Поменяй резюк который стоит перед диодом по питанию строки.
Наверняка изменил номинал так как был дохлый HOT!
Alicia
11-03-2007 07:30
Резистор 2,2 Ома управляет работой шим. На нем выделяется пила. А в один из последних странных ремонтов такого БП пришлось менять оба диода в базовой цепи силового ключа - телевизор включался только холодным.
мастер-ломастер
11-03-2007 10:02
DEVILL меняй все стабилитроны в первичке .
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
11-03-2007 10:36
DEVILL, там ещё 0,39 Ома резистор... Про него забыл?
ivan1000
11-03-2007 13:02
А что менялось в первичке БП?
Ставились родные транзисторы?
Такой эффект может быть(и было),если транзистор в базе ключа
имеет другой коэф.усиления.....
DEVILL
11-03-2007 18:00
В первичке заменил все транзисторы точно таким-же и один стабилитрон на 8.2в, со старым было ~ 5-6в, щас около 8в.
Точно, щас проверю резюк перед диодом с выхода ТПИ.Наверно надо менять всю первичку кроме замененых транзюков.
Teledok, Где ты имееш ввиду 0.39 стоит?
Добавлено 11-03-2007 18:01
Заыл, резюк уже заменил на 2,2 Ом.
Добавлено 11-03-2007 18:42
Поменял резюк перед диодом, не помогло, (хотя старый был подгоревшим).Может в первичке какой-нить резюк сменил
сопротивление,наверно надо все поочереди менять, да второй сабилитрон, плохо что нету такогоже блока, так бы легче было.
(Да что-ж такое, в двух проводах разобраться не могу)
Добавлено 11-03-2007 18:46
Да кстати напряжение на строчку, Max 99v, только с лампой было 112, видно стабилитроны "гоняют".
malkov sb
11-03-2007 19:30
проверь как стоит кондер на базу ключа ,а то нарывался что раком замаркирован,минус к базе
Kolupalkin
11-03-2007 21:15
А ключ который отключает напругу на строку, как поживает?
DEVILL
11-03-2007 21:46
Ключ накрылся и егонный собрат оторый рядом тоже.
Пока поставил перемычку.
Добавлено 11-03-2007 21:48
Я его и поставил минус к базе, а на плате нарисовано!!!!
Добавлено 11-03-2007 21:53
По схеме минус на базу,Я понял malkov_sb что ты говориш что надо плюс на базу?
sergeih
11-03-2007 23:43
Все переменяли, а ПОДСТРОЕЧНЫЙ резистор в первичке забыли заменить ! голливудская улыбка
Срамота, не можете самый примитивный питатель отремонтировать помираю со смеху!
Попробуйте ГЕНЕРАТОРОМ РОТТОРА воспользоватся.
DEVILL писал:
в первичке они оба меняются !
Alicia писал:
а где там ШИМ ?!
Айболит
12-03-2007 04:04
DEVILL, Поставь МП-3 и все станет ясно.а ПОДСТРОЕЧНЫЙ резистор -часто брыкается,с него и надо было начинать.
wmf
12-03-2007 04:44
В первичке оба лита.Обычно ставлю 100х63.Обязательно нулевые.
Alicia
12-03-2007 08:37
Ну, в цепь измерения 100µF -многовато - блок питания плохо отслеживает изменение яркости. Предпочитаю 22µF/100V и обязательно 105°.
DEVILL
12-03-2007 23:35
Спасибо, попробую все.
Кондер ставил в цепь измерения (новый) не помогло,завтра после работы попробую осцилографом отследить где проседает, и "что не реагирует"
(Подскажите стабилитрон на 8.2в,в цепи измерения, на нем не 8.2 а ~7в,на старом было вообще ~5в.
Может он? На "Лите" цепи измерения ~23в.)
Парень с паяльником
12-03-2007 23:54
Ни в коем случае! На базу идёт минус. И ставить лучше на длинных ногах, дабы отогнуть от теплоотвода.
Добавлено 13-03-2007 01:58
минус к базе
Вроде ясно написано...
Список форумов» Телевизоры» AKAI CT-G140D Нет стабилизации БП
