AKAI-21CTG2109E плохой прием
alex2500
21-11-2006 10:17
TMP87CM38N-2A55
TB1238AN
Аппарат пришел с диагнозом-плохой прием.Сильные каналы с мурашами а слабых почти нет.Менял тюнер ТВ1238 фильтр и прошивку.Результат нулевой.На тюнере все напряжения в норме кроме напряжения АРУ - напряжение АРУ 1.1в и причем не меняется.Скачал схему но в схеме вывод AGC идет на 8 вывод TB1238 и напрямую на ic402 LM7809(так не бывает).Может у кого есть нормальная схема или кто сталкивался с такой проблемой
Leha
21-11-2006 11:26
На 8 ноге должно быть 4,5v. Вот тебе мануал и прошивка-дерзай!
alex2500
21-11-2006 12:10
Спасибо! Все ОК!Нашел конденсатор С122 в утечке в цепи АРУ(8вывод TB1238).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI-21CTG2109E плохой прием
  • LG MC-19A плохой прием с антенны
  • Sharp 21J-FG1RU (ch. GA-4M) плохой прием
  • Thomsom 29DMB06KG, ETC009. Плохой прием
  • Плохой прием сигнала у SHIVAKI STV2129
  • TV Thomson 29DX25KG. ICC17. Плохой прием станций.
