Телевизор AKAI 14CTN33BC
elektrik_tnk
29-07-2014 21:35
Состав : Микропроцессор TDA11106P (NT11106PC359BG),УНЧ TDA2003 Шасси JM-2115
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Телевизор после грозы, с дефектом-отсутствует звук!
Дефектовка показала неисправность процессора, 59 нога звонится на корпус, по схеме как раз с нее аудио сигнал поступает через ряд компонентов на вход УНЧ -TDA2003, схема УНЧ здесь монофоническая. Отнес его к знакомому в телемастерскую он посмотрел и вынес вердикт - ремонт обойдется около 1500р., и то не факт что найдется такой процессор с подходящей прошивкой.
Далее забрав домой, я открыл даташит на этот процессор и нашел что у него есть 58 нога тоже выход аудио сигнала, подал на вход телевизора аудио и видео сигналы с DVD., обнаружил на 58 ноге аудио сигнал но, сигнал не регулируется с ПДУ, т.е. выход аудио сигнала с 58 ноги процессора в этом телевизоре используется, как линейный аудио выход!
Отсюда вопрос - можно-ли в сервисном меню включить возможность регулировки громкости аудио выхода по 58 ноге процессора?
29-07-2014 21:43
elektrik_tnk, в Энциклопедии есть способ установки УПЧЗ-2
Евгений373
Гость 31.181.*.*
29-07-2014 21:57
elektrik_tnk, если нужна прошивка внутренней EPROM на проц для такого шасси, то обращайся, правда она у меня под болванку TDA11126 и имеет на борту телетекст. Также есть прошивка без Секама на камень TDA11105. Если тебе нужен проц с родной прошивкой, то обратись в раздел покупок.
29-07-2014 21:57
Проц - другой, смысл - понятен! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=128#40060 ...
Очень помогает в подобном и УНЧ типа TDA1013B (есть пин регулировки), недавно в Panasonic TX-2170T шасси MX-3 с повальным браком AN5270 менял на нее.
elektrik_tnk
29-07-2014 21:59
Дайте пожалуйста ссылку, в какой энциклопедии?
Добавлено 29-07-2014 22:02
так понял, ссылку увидел, тут на сайте нашел БУ проц. продают с моей прошивкой , как думаете есть смысл брать?
Добавлено 29-07-2014 22:04
Ага всем большое спасибо , за помощь буду думать, значить в сервисном меню ничего не сделаешь, можно конечно еще тупо потенциометр поставить, ну это уж на крайний момент!
Добавлено 29-07-2014 22:06
Уважаемый KRAB а на этот контакт в мс TDA1013B откуда брать напряжение управления громкостью МС?
29-07-2014 22:40
elektrik_tnk писал:
- некоторые процы имеют отдельный пин регулировки, где напряжение громкости "рулится" ШИМ.
elektrik_tnk
01-08-2014 21:02
А подскажите еще, как войти в сервисный режим этого телевизора?
kiop2009
01-08-2014 21:27
elektrik_tnk, Меню-6-4-8-3,например...
Pikin
Или
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор AKAI 14CTN33BC
  • Телевизор Akai 1415DK.
  • Телевизор AKAI 29CTU80BB
  • Телевизор AKAI CT -2015 - DK
  • Телевизор AKAI CT1405E - не запускается БП.
  • Телевизор AKAI CT - 2107D. Не работает от пульта.
