алеx3 Участник Сообщения: 3575
Состав : TDA9381PS/N3/2/1830 (NTDA9381C32NH)
данный девайс отключаеться через секунд пять после включения,если успеть войти в сервис (скрытая кнопка на пду) то апарат невыключаеться до тех пор пока находишся в сервисе ,как только выходиш сразу вырубаеться в дежурку.
напряжения на проце следующие
BCLIN=2,25v
EHTO=7,75v
3,3v=3,5v
5v=4,9v
8v=7,9v
Защита по кадрам на вывод BCLIN в схеме не реализована.
так ближе к делу ,я почти на 100% уверен что проц помер,так как перечитав кучу инфы пришол к выводу что и с чистой памятью проц должен работать на ура.
но кто мне обьяснит есть ли в опциях этого проца возможность включения--отключения защит типа VGP
опции проца здесь http://radioxpress.wz.cz/start.html
Добавлено 12-02-2009 19:45
да забыл написать шасси PX30043----2c или A-2042  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
алеx3, видеоусилитель на чём реализован? |
на транзисторах как в рубинах 10 |
Петров андрей Участник Сообщения: 157
А может SCREEN попробовать выставить  |
SCREEN выставлял по "полосе" и на "ощупь" во всех положения крутил, менял датчики АБЛ (транзисторы BF423),и диоды между катодами и 200V. Собственно врятли в этом направлении срабатывает защита, так как 5-7 секунд, маловато для установления нормального тока катода, нужно болшее время.
У меня такое предположение что проц ,какимто образом глюкнул и срабатывает защита по кадрам, в то время как у рабочего проца эта функция должна быть отключена , думаю завтра изменить схемку чтоб завести кадровые импульсы на 49 ногу. |
так короче определился я как именно пробит проц,
никого этот факт ненасторожил?, я ещё в самом начале этот факт заметил, но коротнув пинцетом на землю, и неполучив положительного результата, решил оставить на потом это разбирательство.
вобщем проц пробит в 42 ома между 8V и EHTO, собственно если искать отключение защиты то отключение именно X-RAY. |
valya Участник Сообщения: 7674
| Цитата: | | никого этот факт ненасторожил? |
алеx3, насторожил только ты не написал какой это вывод
А если 36 , то почему ящик работал в сервисе ?  |
| valya писал: | | только ты не написал какой это вывод |
а что в 938x процах EHTO бывает по другому выводу ?
| valya писал: | | А если 36 , то почему ящик работал в сервисе ? |
а должен он отключаться в сервисе? именно этот проц с этой версией прошивки.
В рубинах ролсенах я точно знаю что при привышении, порога на EHTO строка даже нестартует.
Вообщем уже неважно наверно какая заЩита срабатывает , а интересен момент програмного отключения в этих процах. ну к примеру как в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248394 |
алеx3, дык я считал что защита по 36 пину аппаратная . а не программная......типа не должно быть
строчной ни в рабочем режиме . ни в сервисе
| Цитата: | | а что в 938x процах EHTO бывает по другому выводу ? |
нет.........но вдруг ты что-нибудь попутал  |
| valya писал: | дык я считал что защита по 36 пину аппаратная . а не программная......типа не должно быть
строчной ни в рабочем режиме . ни в сервисе |
думаю об этом лучше спросить у key-s
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
| Цитата: | XDT
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение X=ray защиты. Сигналом для срабатывания защиты является появление на выводе 36 импульса не менее 1 мкс. с амплитудой более 3,5В. В этом случае телевизор переключается в дежурный режим. По умолчанию XDT = 1.
В случае, когда в сервис войти проблематично, а значит доступа к опции нет - допускается закорачивание (на время проверки) вывода 36 на корпус (логический ноль), что соответствует режиму XDT = 0. |
| Цитата: | | думаю об этом лучше спросить у key-s |
алеx3,
Но есть нюанец Ролсенорубин при проблеме по 36 пину и в сервисе блокирует запуск
В сервисе он лишь разрешает остаться в рабочем режиме . но запуска не будет  |
дак это я знаю, малоли чтоль панелек кина пришлось поменять
если всётаки в сервисе нет опций отвичающих за защиты, то может быть попробовать поиграться с ЕЕprom так как чистую память проц инитит сразу и выстовляет значения по умолчанию, попробую уже в готовой прошивке ,поставить методом тыка значения сначала 10 потом 20, и так далее. понимаю что похоже на бред но... |
так вообщем неполучилось у меня сегодня ничего с памятью мудрить, целый день на линии прокатал, а завтра я этот AKAI отдаю, без ремонта ,процов у нас этих всёравно в продаже нет  |
