Akai 14CT01 шасси EX-1A4 марка UOC
Led
16-06-2008 20:10
Доброго времени суток!Аппарат пришел с неродным процессором TDA9381PS/N3/1/1730 ROLSEN FM 2.0c.
Проц ИМХО никак там стоять не должен,так как управляет цифровым тюнером,а здесь стоит TDQ-5B6-M.Нашел поиском,что проц вроде бы должен быть TDA9381PS/N2/2I1091 CH05T0102.А что у него будет в четвертой строке и насколько это критично?
Добавлено 16-06-2008 21:14
ВО я чайник,дошло,что CH05T0102 и есть версия ПО.Так?
16-06-2008 20:32
Led, примерь: голливудская улыбка
WEST 21C70, собран на шасси CH-SS1 (правильно называется : ЕХ-1А). Состав: однокристалка - CH05T0102; CC4954; K3K347; TDA 9381 PS/N2/2I1091; Philips 2000; TC 0351 N2IM4S (поддерживает Pal, Secam, BG/DK) + 24C08A (Atmel) + 12MHz; Фильтр ПЧ - K6283 (Epcos); кадры - TDA8356; коммутатор - HEF 4053BP; ИБП - STRG 5653 + HPS 922 (оптопара); УНЧ - TDA 7057AQ; строчная - BU 2508DX; ТДКС - BSQ 60H (031129-11185) S/N F0168.
Led
16-06-2008 20:37
KRAB, Вроде он,только HEF4053 нету(место под него на плате есть).А EX-1A4 у него на плате написано.Все понятно,спасибо.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Akai 14CT01 шасси EX-1A4 марка UOC
  • марка Pick Up в Blaupunkt IDC-A09
  • TV Rolsen C2154 марка FBT.
  • Rubin 55М10-1 марка FBT
  • Panasonic TC-21PM30К марка ТДКС?
  • Марка ТДКСа Shivacki STV-2139
