Всем привет! Не могу включить мультизону на Aiwa XD-DV480, весь топик по ссылкам на мультизону прошерстил и ни один вариант не прошёл.Состав аппарата ZIVA-4.1, HD6417034F20, память C21S (24с02), флешь AT49F8192A, сейчас вторая зона стоит, пробовал в еепроме зону поменять, но ничего не получилось. Может кто подкинет идею как с пульта сделать или прошивку флеши и еепрома подкинет для сравнения с другой зоной? Свою прошивку прилагаю.
AIWA XD-DV480-смена региона: включить в сеть. Дождаться надписи NO DISC, нажать PAUSE на пульте и 342292.На дисплее появится надпись: CODE--через 5 секунд для любого региона введите 0. Затем PAUSE и POWER.
Converting the player to an alternative region:
Supply power to the unit and power on from standby mode via the remote
Wait until No Disc is indicated on the fascia
Now press Pause followed by 3, 4, 2, 2, 9 and then 2
The display should now read CODE
Now press 0, 0 for region free or 0 then 1 for region one, 2 for region two, and so on (Note: RCE discs will require specific region set)
If the above modification fails to work then the alternative method below may work:-
Connect the DVD player
Use the Remote Control to turn power on
Wait until No Disc appears
Press Pause and type the following code, 8, 9, 2, 6, the display will show "CODE__"
Within 5 seconds press 00 for all regions
Press Pause and Power
