Видеомагнитофон AIWA X-G710KE слабый звук при записи
Список форумов» Видеомагнитофоны
михалыч%
Искусствовед
20-03-2007 11:06
Механику восстановил.При записи звука(что поAV ,что с тюнера)потеря уровня звука шумов нет.Я новичек. Кондеры искать? Господа видеоманы поделитесь?
SVA
20-03-2007 12:14
Можно конечно и кондеры поискать, а можно и попробовать аудиоголовку подстроить.
valerievich
20-03-2007 12:59
Лента должна идти на 0.5 мм выше синхроголовки , почисть аудиоголовку....
Rottor
Гость 89.139.*.*
20-03-2007 13:23
valerievich писал:
Перечитай еще раз "полезный совет" голливудская улыбка
Если сам не понял, что написал - то посмотри на нижний край синхроголовки и нижний край ленты.
михалыч%,
Прежде всего проверь и отрегулируй натяжение ленты по тракту движения.
valerievich
20-03-2007 13:53
ротор , для особо тупых - на 0.5 мм выше нижней кромки синхроголовки.
Rottor
Гость 217.132.*.*
20-03-2007 16:37
valerievich,
Начал соображать - значит посмотрел...
valerievich
20-03-2007 19:39
ротор , повторяю - "для особо тупых 2.
Ты откликнулся...
rematik
Гость 217.118.*.*
20-03-2007 22:19
михалыч%, А при ПЛЕЙ звук нормальный?
михалыч%
Искусствовед
22-03-2007 10:45
Нормальный.Почистил механику- и башку-все поперло.(но звук все таки прописывается с потерей усиления!) голливудская улыбка голливудская улыбка Нет
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеомагнитофон AIWA X-G710KE слабый звук при записи
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Видеомагнитофон AIWA GX1100 при записи ломает картинку
  • Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
  • Видеомагнитофон AIWA DK910Mk11 выключается
  • Видеомагнитофон AIWA HV-FX1KER выбрасывает кассеты
  • в/м PANASONIC NV-SD25AM. При воспроизведении слабый звук.
