Видеодвойка AiWA VX-T1400KER ч-з 10с работы увелич. обороты
Список форумов» Видеомагнитофоны
SerCher
05-11-2007 00:05
Аппарат поступил с проблемой -- не загружал кассеты. Поменял пасики, продул от пыли, включил - работает, картинка есть, но после 10 секунд работы вдруг изображение поплыло тонкими полосками, затем изображение на 2 сек. появляется и снова полоски, так несколько раз. Потом всё время полоски, как-будто сбиты строки. При этом слышно увеличение оборотов БВГ. Притормаживая пальцем БВГ, можно рассмотреть картинку.
B.B.
05-11-2007 08:10
Почисть програмный переключатель и проверь кнденсаторы в блоке питания.
Garickk
05-11-2007 12:42
Скорее всего у тебя аппарат переходит автоматически в режим воспроизведения NTSC и обратно. Электролиты в БП поменять надо, конечно, всё таки аппарату сто лет в обед....Но обрати особое внимание на кольцевые трещины на разъеме синхроголовы и не только там. Ещё такое может происходить из-за какого-нибудь одного незакрученного болта. Удачи!
Pentod
07-11-2007 20:02
Аппарат очень чувствителен к синхросигналу с синхроголовы-чуть что-уходит в NTSC.Помой хорошенько синхроголову и проверь прохождение пленки по тракту ЛПМ.
SerCher
11-11-2007 20:27
Garickk писал:
Поменял електролиты в блоке питания и всё заработало. Спасибо за советы.
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеодвойка AiWA VX-T1400KER ч-з 10с работы увелич. обороты
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Sony Slv-E800EE обороты видеоголовки
  • Видеодвойка KK-21V20
  • Видеодвойка Panasonic TC-14SV10S
  • Видеодвойка Sharp 14VT10BP
  • Видеодвойка DURABRAND T6605VF
