IB Участник Сообщения: 1325
Обычная AIWA TV2102KE, собранная на TA8759, M37220M3 – 150SP.
Такая засада!
Изначально – не было изображения – только шум! Убежала частота контура АПЧГ начал его крутить – лопнул сердечник. Не стал, я его насиловать поставил контур с СМРК, после чего все прекрасно заработало, на автомате останавливается как вкопанный, но не запоминает настройку. Память менял, ставил даже прошитую, но результат нулевой.
Процессора в этих AIWA(х) вечные! Неужели проблема в контуре?
Так почему тогда не убегает канал, пока не переключишь?
Простой ТВ, да и смешная неисправность, но поставил в тупик! |
I l l i c h Участник Сообщения: 184
| IB писал: | | на автомате останавливается как вкопанный, но не запоминает настройку. |
занесение в память только ручной манипуляцией с меню,
УСПЕХОВ! |
I l l i c h, Да! Я так и делаю!
Спускаюсь на нижнюю строку меню, на ПДУ - ENTER! |
ser-st Участник Сообщения: 83
witan Участник Сообщения: 345
IB, Поэксперементируй с родным контуром |
ser-st, ставлю 24C16 - родная 02, но не думаю, что запас может навредить!
Стоит поставить меньше, я об этом тоже думал!
witan, Родной потерян! Да и что бы достать остатки ферита, нужно было высверливать донышко, так как оно глухое! Соответственно подбирать конденсатор, ферит - много проблем!
Нашел в архиве такую тему:
Aiwa c141 - было: не включается. Сейчас - не помнит настроек
Автор Сообщение
shaman 10-10-2004 18:52
Пришел после "русского дяди Васи", выглядел страшнее атомной войны.... Не включался.
Сделано:
Заменены убитые/зажаренные: ic801(str58041) q801,q802,q803, r804,r805,r806, перемычкой заменен сгоревший icp802.
Пропаяна куча холодцов, приведена в порядок плата.
Аппарат запустился, вполне себе работает.
Только есть одна проблема - он не запоминает настройки.
Т.е. настроим каналы, выключим-включим - опаньки ;(
Неужели ic1 (tmp47c837n-u411) немного гайки настали? ;(
У меня, например, идеи закончились ;-\
mihalych 10-10-2004 20:35
shaman замена памяти.Удачи.
МИГУЛЯ 11-10-2004 01:30
ставь чистую , посмотришь
shaman 11-10-2004 03:47
Хм. Это ic3 (CAT93c46YP), чтоли? ;-\
А что, поможет? ))
Ладно, во вторник постараюсь купить, попробую....
ЗЫ. А я считал, что настройки в проце (tmp) хранятся.....
Гость 11-10-2004 19:31
CAT93c46YP она самая, если не она тогда проц,
mihalych 11-10-2004 21:21
shaman 93c46 только он родимая.
shaman 12-10-2004 15:02
Кстати - а можно ли туда поставить любую 93c46?
Или только обязательно CAT ???
mihalych 12-10-2004 21:23
shaman любую!
Светослав 12-10-2004 22:30
shaman, а какую STR58041 поставил? Нормальную или STR58041A? Если не А то спалиш процессор - на вход его стабилизатора 7805 в дежурке будет 60V!
shaman 13-10-2004 11:40
Обижаешь
во 1х: на схеме (у меня их аж две разных на эту модельку) нарисована _А_
во 2х: на плате стояла _А_
ну, и в 3х: я ж напруги позамерял на выходах - все в норме,+/- 0.5-2 вольт...
Насчет микрухи - спасибо, проверю как только куплю (наверное, даже сегодня).
shaman 18-10-2004 18:49
Тема закрыта - таки оказалась дохлая Ц-шка.
Поставил первую попавшуюся, потер ее программатором, телек завопил "Factory settings",
но потом вполне себе успешно позапоминал настроенные каналы, уровни цвета,
громкость и последние каналы.
Всем спасибо за участие.
Кто такая - |
SVTV Участник Сообщения: 528
Marcis Новичок Сообщения: 29
Marcis, согласен 93 С/типа цешка/ |
Родная 24С02 с ней такая же проблема как и с любой другой! |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
IB а может проблема в контуре с СМРК? |
RADIK Участник Сообщения: 257
Какой фирмы памяти ставиш? ATmel не ставь, могут быть проблемы. Попробуй старую б/у 24С02, уверен проблема всётаки в памяти. |
RADIK, ни разу не попадались с 02 .Все 93с46 |
| SVTV писал: | | ни разу не попадались с 02 .Все 93с46 |
разные AIWA бывают, и с 02 в том числе.
А вот правильно ли указана модель в заголовке?
AIWA TV2102, как помнится собиралась на шасси с цифровым модулем.
А по приведенному составу | Цитата: | | собранная на TA8759, M37220M3 – 150SP | уж очень похоже на TV-C202 |
| IB писал: | | 24C16 - родная 02 |
Читайте внимательно что хозяин темы пишет. Это к тому какая память у него стоит. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2079
IB, а когда включаешь тв какой канал включается ? Или каждый раз по разному ? |
амиго Гость 85.195.*.*
IB, схемы не нахожу у себя
7 нога 27с02 куда там запущена? |
