Может быть кто нибудь сталкивался с таким телевизором : AIWA TV-SE211EH . Процессор TMP87CP38N-LA71 . Пульт ZVT 03 .
Очень нужна процедура входа в сервисный режим .
Спасибо...
o-marat , для входа в сервиз используются кнопки из пульта которые скрыты под фальш панелью пульта.
Первая кнопка "TEST" находится справа "0"
Вторая находится слева от кнопки "SYSTEM" и это кнопка "FINISH"
Для входа: - Нажать "TEST" , при этом запускается режим "Aging mode". - Нажать "CHANEL" что бы войти в "Adjustment mode", это режим для настроек.Удачи.
Так вот вся проблема и заключается в том , что на пульте ZVT 03 из комплектации нет никаких скрытых кнопок ...???
