Не включается, на экране горят символы. Если вынуть вилку из розетки и тут же вставить, то начинает щелкать реле, крутится двигло протяжки. подствека кнопок и экран мерцает. Если при этом нажать и удерживать кнопку Power, то на экране начинает отображаться Demo, и мерцание прекращается. Питания по схеме смотрел все напруги в норме. На палате видно что сильно грелись транзисторы q102 и q112.
Аппарат ревизии he, майнбоард на странице 50, а схема морды на странице 56.
pow o 11.1 вольт, reset 4.8 , думал кнопки "текут" выдрал все, без результатов, пропаял процы и кварцы. Прошу помощи, подскажите куда копать дальше.[/url]
