центр Aiwa NSX-S555 типичная проблема-
Bazzz
18-11-2003 10:59
не читает диски, линза прыгает, диск крутится ( точнее дергается ) , но ничиго не определяет. Обычно в этих центрах ставят KSS-213B, а в этот присунули KSM-880 и KSS-213 не лэзет, пришлось подкинуть механику лазера в сборе, но дело оказалось не в головке, а в чем не знаю? Микрухи стоят следующие
LA9241 , LC78622N , BA5936S
Подскажите, может кому попадалось что-то подобное? Или может у кого есть схемка етого CD-чейнджера, подкиньте, плизз Прошу помощи
Bazzz
25-11-2003 10:28
Вот нашел тугумент, но дальше дело не идет.
Vitaly
23-12-2003 22:44
Bazzz, литы исчи сухие...
Bazzz
29-12-2003 23:01
Vitaly, спасиб конечно, но верится слабо - скока делал, ни раза в сидюках литы не подводили. А вообще аппарат уже забрали, хотя адресок есть, так что если есть идеи...
dvanya
Гость 217.106.*.*
15-01-2004 00:46
Советую попробовать заменить шлейф, уже много раз так было.
Кстати, а что такое литы? В первый раз слышу.
Felix
15-01-2004 19:06
dvanya,
Это электролитические конденсаторы.
Snack
Гость 195.138.*.*
22-08-2004 18:43
Bazzz писал:
Было дело.. AIWA CX NS16 с таким же чипсетом LA9241 LC78622N и BA5936S, но с глазом KSS-213F тормозила: делала вид, что пытается прочесть диск, еле двигалась каретка и т.п. Замена глаза ничего не дала.
Дергалось напряжение питания BA5936S из-за плохой пайки SMD резистора 10ом в местном стабилизаторе. Резистор был припаян к большой плошадке припоя. Со временем, от перепада температур, олово село и разорвало контакт. Кстати очень распостраненный дефект. улыбка
Bazzz
23-08-2004 10:02
Спасибо,Snack, учтем на будущее. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» центр Aiwa NSX-S555 типичная проблема-
  • Муз.центр Aiwa XR MN5. Проблема привода?
  • Муз.центр AIWA JAX-T8 проблема чтения дисков
  • NSX-S555 отключается на AUX
  • Муз. центр AIWA JAX-N5
  • Муз.центр AIWA NSX-S90
