Chysti Новичок Сообщения: 29
Аудо центр AIWA NSX-S50 CD не работает.
Диск не крутиться и голова на месте .
Все остальное впорядке.
Диски меняет, двигатели в норме.
Мож у kого сxемка еsть?
Спасибо. |
onore Участник Сообщения: 333
а при включении ЦД видно ли свечение лазера?проверь шлейф лазерной головки.но я так думаю что нужно менять саму лазерную головку.
при включении ЦД должна ходить вверх,вниз линза головки. |
onore, НЕТ... не двигается и не светится. там есть такой BA5936S контролер.. питание у него внорме но из него ничего не выходит. наверное ему хана. |
ееее неспеши.если я неошибаюсь,это драйвер для управления лзером и двигателями ЦД..А ты провеь что творится на входах и выходах драйвера во время включения ЦД.проверь ещё микропереключатель возле двигателя ЦД. |
panas Участник Сообщения: 122
Если не ошибаюсь, по узенькому шлейфу должно приходить +5 и+12. Если 12есть , а 5 нет, то такие фокусы и будут. |
5 и 12приходят..
извинияюсь за молчание. завтра продолжу копаться.. Спасибо. |
Vitaly Участник Сообщения: 4053
Chysti, подставь голову. Там ведь KSS210A?
Чтобы проверить двигается или нет, в выключенном отгони вручную назад и включи без дисков. Если глаз не видит, крутить не будет. Линза тоже не двигается? |
Orlov Andrey Участник Сообщения: 60
Отодвинутая вручную голова должна подойти в самое начало, коснуться концевика, и чуть-чуть назад. После этого загорается лазер, начинается поиск фокуса - линза двигается вверх-вниз. Если это выполняется, проблема в головке.
Голову подкинуть надо, но для начала бы почистить или даже промыть хорошим спиртиком...
Дефекты на плате бывают очень редко.
Проверь шлейфы, их контакты, может чего пропаять надо. |
Orlov Andrey, Если-бы она двигалась..... ОНА НА месте стоит и не двигается вообще. все микрики уже проверил.
Vitaly, линза тоже не двигается. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Chysti, | Цитата: | | там есть такой BA5936S контролер.. питание у него внорме но из него ничего не выходит | драйвер пожоже битый при таком раскладе. |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
неплохо проверить шлейф от морды на СД плату и шину на ней был случай.+ |
maxsimus (AMV), ДА драйвер битый. Поменял, все заработало.
Спасибо. |
