0808andrew Участник Сообщения: 33
Проблема-диск згружается, проходит по кругу все 3 штуки. потом надпись на дисплее"нет диска". Напряжения 3,3 и 7 В есть. На головке есть шторка. закрывающая лазер, она как-то открывается?
Лазер типа KSS 213D, схему на JAX-T7 не нашёл, схема от Т8. ориентируюсь по ней.
Соседи попросили посмотреть, пряников никаких. |
leonni Участник Сообщения: 554
| 0808andrew писал: | | На головке есть шторка. закрывающая лазер, она как-то открывается? | Да ,она открывается ,когда лазер отъезжает от шпинделя . |
Диск попадает в шпиндель, несколько секунд вращает его, причём медленно,лазер под диском(около дыры), шторка закрывает лазер. весь механизм пытается поближе подъехать к шпинделю. издавая звук проскальзывания по шестерёнке... и так все 3 диска. Принудительно отвел механизм к краю, шторка не открывается,при загрузке он возвращается к шпинделю, и всё сначала...
Лазер помер или механика? У матёрых спецов прошу совета. |
0808andrew, Треск шестеренок - это неправильно ,лазер подъезжая к шпинделю ,давит на концевик "ноля" ,это является командой останова след-мотора т.е. лазера ,может окислен этот концевик или его отогнуло ,но если лазер отвести от шпинделя шторка должна открыть линзу ,можешь эту шторку снять ,хуже не будет . |
А шторка не открывается при принуд.отъезде...Достаю осциллограф, буду смотреть. |
картинки смотреть.шторка не открывается, какая-то пружинка нашлась, примерял её, смотрел на диаграммы, не видно...
завтра выходные начинаются, ДР подоспел  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4183
| 0808andrew писал: | | какая-то пружинка нашлась, примерял её, смотрел на диаграммы, не видно... |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
| 0808andrew писал: | | схему на JAX-T7 не нашёл |
Ищи AIWA CX-JT7  |
Сегодня у меня ДР , всем откикнувшимся СПАСИБО, завтра все проверю и примерю. пружинку тоже.
Схемой в меня кинули. СПАСИБО!!!!  |
пружинка. слетевшая со шторки установлена на место, попала на прижимной диск-сотоварищ шпинделя по вращению КД. Почистил КВ S701. , собрал. всё работает.Всем СПАСИБО, закрываю тему |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Ту хрень сними вообще, с ней загрязнается быстрее оптика.  |
Паша, в смысле шторка или пружинка. Без пружинки лазер слепой  |
Olegga Новичок Сообщения: 15
На таком-же аппарате, симптомы те-же самые, только без треска шестерёнок. Оказалась треснута шестерня на валу SLED. |
