AIWA HT-DV90 и компьютерный DVD-ROM
Список форумов» Видеомагнитофоны
vitashar
11-09-2004 02:19
Всем привет.
У меня возникла такая проблема.
Есть домашний кинотеатр AIWA HT-DV90
Его нужно сделать мультирегиональный.
Я нашел инфу как это сделать
AIWA HT-DV90
1. Нажать DVD/CD
2. Открыть дископриёмник кнопкой OPEN
3. Нажать поочерёдно C, 2, 5, 8, 0, C
На экране должна появится надпись "Testmode" и в окошке должен показываться номер региона на данный момент
4. Нажать стрелку Вверх
Должна появится надпись 14 02 (где 02 номер вашего региона, и может быть разным)
5. Нажать поочерёдно 1, 4, 0 и "X" (X=Номер региона; 0=мультирегиональный)
6. Нажать ENTER
7. Нажать RETURN
Сейчас на экране должна появится ещё раз надпись "Testmode"
8. Нажать C
Появится надпись EEP CLR и потом EEP ERR
9. Положить DVD диск
10.Нажать RETURN
вроде се верно выходит, но аппарат одни диски покрутит и говарит нет диска, а иные просто крутит и на дисплеи высвечивает загрузка.
Я так понял сто DVD-ROM загнулся.
Проц там стоит MT1388E
Кто-нибудь встречал в компьютерных DVD-ROM эту большую микру, если да, то в каких ?
И можно поставить другой модели компьютерный DVD-ROM в мой аппарат.
Буду благодарен за любую помощь.
vitashar
11-09-2004 16:18
Мужики извиняюсь с нашим казахским инетом такая фигня получилась.
Больше не буду.
Как удалить два лишних ?
Profyguy
11-09-2004 19:59
vitashar, врядли это проц. Флешка, однако.
vitashar
12-09-2004 02:02
А почему флеш? ДЕЛО В ТОМ ЧТО 3мп он читает и сиди. А двд не хочет.
Вот я и подумал может новый ДВДром от компа поставить.
А воще с родным что может быть как его про тестить. И где идет мультезонирование в самом двд роме или дальше по схеме в аппарате. Я так понемаю если ставить другой ром
То к нему и драва както прошиват нужно чтоб аппарат этот DVDrom понимал и мог с ним общятся. И фишек в родном нет MASTER SLAVE.
foxbat
Гость 217.147.*.*
29-01-2005 17:51
У меня тоже аналогичная проблема если найдете решение напишите плизз
A-SERVICE
29-01-2005 18:04
Первое что надо сделать. Надо посмотреть на плате плеера какие микросхемы стоят кроме процессора.
Минимум должна быть FLASH MEMORY обычно в последнее время в корпусах TSOP-48,например 29LV800 или типа того. И есть ли на плате EEPROM обычно из серии 24сХХ в планарном корпусе. Если есть EEPROM то уже легче. Но бывает что на платах ставят такие FLASH MEMORY в которых внутри отведена область под EEPROM - для новичка это сложнее. Итак скорее всего на плате есть EEPROM тогда надо: Или искать на время такой же исправный аппарат что бы сделать копию ПО из ЕЕПРОМ второго плеера и им перепрошить ЕЕПРОМ из первого плеера. Или искать в Интернете кто добровольно поможет с ПО из ЕЕПРОМА именно этой модели . Хотя бы от такого же плеера из другого региона. По крайней мере в случае совпадения плат- Плеер будет читать "серые" диски.
В случае если на плате стоит только FLASH MEMORY то придется перепрошивать FLASH MEMORY
для этого надо иметь кроме самого заводского ПО из FLASH MEMORY паяльную станцию для отпайки FLASH от платы горячим воздухом, плюс программатор для FLASH (производства СНГ для
них не годятся - или вообще не работают или глючат ) , плюс специальный переходник с корпуса
TSOP-48 на корпус DIL-48 (DIP-48). Перепрошить FLASH и заново аккуратно припаять ее на материнскую плату плеера. Если такого оборудования под рукой нет - то стоит оно дорого. То надо искать кого то с таким оборудованием что бы помогли. К сожалению большинство сервисных центров не имеют такого оборудования. Или всего комплекта. Поэтому задача еще более осложняется.
Выход есть найти фирму которая может по почте выслать прошитую FLASH. Для ориентира - оптовые цены на чистые FLASH 29LV800 примерно от 3,5 до 6 долларов в зависимости от продавца.Плюс накрутка за поиск прошивки, программирование FLASH и расходы по почте.
Гость
217.147.*.*
29-01-2005 20:02
Вынул из плеера dvd-rom и подключил к компьютеру определился ка kenwood DF61-570101 регион 2
dvd диски не не видит говорит нет диска, остальные диски нормально. Инфы по этому приводу в инете не нашёл недовольство, огорчение
Цеплял к плееру NEC2500A не работает.
Вот тут рассказывается как прицепить к плееру привод от LG
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=15449&highlight=HT-DV90
grizzlyboss
Гость 217.9.*.*
19-11-2007 19:27
Я имею такой AIWA HT-DV90. Более 2 лет работает с привод LG GDR-8163. Никакие проблемы.
Надо установит на LG регион перед установкой.
zxbor1
20-11-2007 20:03
grizzlyboss,
Этой теме больше 2-х лет, будь внимателен, а то и я чуть не отметился улыбка
grizzlyboss
Гость 217.9.*.*
07-05-2008 22:05
AIWA HT-DV90 с привод LG GDR-8163B
Я сожалею о моем плохом русском, но я - из Болгарии, и письмо очень трудно ко мне. Я использую интерактивного переводчика для того, чтобы писать здесь.
I am sorry for my bad russian but i'm from Bulgaria and writing is very difficult to me. I use online translator for writing here.
Список форумов» Видеомагнитофоны» AIWA HT-DV90 и компьютерный DVD-ROM
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Aiwa HV-E295DKKER
  • Aiwa HV-GX1100KH. Номиналы R7, R8 на БВГ?
  • AIWA HVG700 нет цвета
  • AIWA HV-CX8KE нет восспроизведения .
  • ВМ AIWA мод.HV-FX970Z Нет цвета
