votkak Участник Сообщения: 177
Видеоплеер Aiwa CX8.
Не загружается кассета, но легко входит от руки.
Eject происходит в замедленном варианте.
При осмотре обнаружено отсутствие вращения вала кепстана (кроме режима Eject), который по совместительству является и загрузчиком кассеты.
В качестве профилактики почистил програмник.
У меня упало подозрение, на драйвер двигателя кепстана микросхему M56730ASP.
Следуя советам в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21482&start=0&post ...
poliok
| Цитата: | | Нужно прогнать капстан автономно и посмотреть, что с ним происходит. Отключаешь его от платы, подаёшь куда положено 5в и 12в, на управление через потенциометр подаешь примерно 2,3 в(точно не помню), но регулировка нужна очень плавная. Включи на прогон и смотри, если все нормально, значит, силовая часть в норме смотреть нужно либо датчик или уже обработку в серво. |
я подал на указанные выводы драйвера в указанной выше теме, 12, 5 и 2.5 вольта. Двигатель молчит, драйвер не греется, что еще надо подать на драйвер что бы двигатель ВВ начал вращаться. Может, какие импульсы на другие выводы ещё подать, ведь при нажатии на Eject двигатель медленно начинает вращаться и выдает кассету, а режиме автономного подключения молчок. Может надо ещё что то подать на выводы 21, 22, 32 ?
Немного не в тему, извините модераторы, может, кто подкинет мануал Aiwa CX8, в котором есть и схема обвязка драйвера.
Да может у кого есть datasheet M56730ASP, не могу найти. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
еще CAPSTAN RVS & CURRENT LMT
Первый- задает направление вращения вала, Второй сигнал блокирует движение при перегрузке вых каскадов.
вот тут может что поможет:
http://www.petrovich1.nm.ru/ файл - VCR1 |
Profyguy Участник Сообщения: 260
| Profyguy писал: | | И еще CAPSTAN CTL. |
Но он ведь подавал (только постоянное или с потенциометра?) |
Виноват, пропустил!  |
poliok Гость 213.228.*.*
На CAPSTAN CTL как раз и нужно с переменника подавать, а на 32 ногу 0 или 5 в - происходит реверс |
Спасибо, все ваши рекомендации попробую, обязательно сообщу о результатах. |
Как не странно, я так и не смог запустить кепстан подачей указанных напряжений на указанные | Цитата: | | ножкиCAPSTAN CTL как раз и нужно с переменника подавать, а на 32 ногу 0 или 5 в - происходит реверс | , в том числе и напряжение с потенциометра 2,5 вольта и высоких и низких уровней, а также 12 и 5 вольт на 17 и 19 соответственно.
Всё было гораздо проще. Так как кепстан отвечает за загрузку кассеты, стало ясно , что при вталкивании кассеты, шторка должна закрыть правый фотодиод, после этого включится кепстан и загрузится кассета.
Протёр отложение пыли и копоти на всех фотодиодах, центральной призме и излучающем диоде и всё заработало.
Все указанные диоды были ранее пропаяны.
Дефект устранил, вот так и осталось загадкой, почему следуя вышеуказанным рекомендациям я так и не смог запустить кепстан от автономного источника питания.
Всем спасибо за помощь.  |
| Рetrovich1 писал: | | CURRENT LMT | ???
им манипулировал? |
Да, подавал 1 (5вольт) или 0, и ни чего..... |
