Schumacher Участник Сообщения: 181
AIWA CX-NS90V Был заменён лазер (старый совсем не подавал признаков звука).Стоял 213В поставил 213С,раньше проблем с такой заменой не попадалось .В начале диска проскакивает. Ближе к краю держит трек получше.Лазер пробовал другой 213С - та же проблема.Движок движения лазера заменил (модель довольно старая),привод почистил .RF=1,8V.Немного добавив ток диода-начало диска держит ок, но на краю слетает снова.Буду пробовать искать сухие електролиты.
Может у кого ещё идеи найдутся  |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Schumacher, "столик" проверь возможно перекос получился и т.д.Вобщем там рой. |
pashadiatex Участник Сообщения: 1224
maxsimus (AMV), , какой перекос ведь меняли SL Motor? Schumacher, , SP Motor вне подозрений остался и "Немного добавив ток диода" это про новую оптику что ли? А регулировки параметров трекинга и фокуса? Прежде чем искать сухие литы, проверь ИП, рыхлые пайки на плате СД, поменяй мотор вращающий диск. Про оптику 213С ничего хорошего сказать не могу, в качестве замены ее стараюсь не применять учитывая ее поведение в комплексах LG. В последнее время ставлю в качестве замены других 213 - 213B с линзой черного оттенка пока никаких нареканий и проблем после установки не возникало. На RC5 обсуждалась аналогичная проблема с айвочкой этих же лет оптика 210А, проблема устранилась с заменой м/с Servo CD. В моей практике был случай с комплексом LG из какой то кафэшки. ИП в норме, транспорт в сборе с оптикой новые и все равно были проскакивания. Устранилось заменой оптики на SOH-AAU. |
pashadiatex, я не всевидец в отличие от некоторых. Поэтому сказал то, что ближе в этой ситуации (один из вариантов). Не мне тебе говорить что ближе к краю (внешнему) биения диска усиливаются при небольшом смещении столика.Отсюда все вытекающие последствия (описанные автором выше) Заметь на первых треках все читается нормально. Или ты про это не знал? И потом откуда ты знаешь наверняка был перекос или не было? PS каждая мысль имеет право на жизнь. |
Был бюлетень по AIWA. При даной замене нужна доработка.Заменить резисторы (народ подсказал) , а так как давненько было, что к чему же никто не помнит. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
| Schumacher писал: | | Был бюлетень по AIWA. При даной замене нужна доработка |
Ни каких доработак не надо, ищи дефект в другом месте.
Именно по этой модели в ASSISTE вообще никаких бюлетеней нет (CX-NS90). |
maxsimus (AMV), ,Schumacher, писал "Движок движения лазера заменил" и если он не менял SP Motor значить перекоса при установки чашки на которую ложиться диск он допустить не мог. Про радиальные биения не знает только тот, кто не изучал теорию работы СД, регулировка этого параметра в большинстве айвочек имееться. А спорить о том кто провидец или подтрунивать друг над другом не хочу потому, что - "PS каждая мысль имеет право на жизнь." Теперь по теме. Действительно билютней по данной модели у айвы нет, они есть только для новых комплексов и проявление там No CD. Резисторы менялись у коплексов rx33 и rx55 фирмы sony, эти аппараты при воспроизведении СD сбивались при вибрации корпуса. До сих пор не ясно как ведет себя CD при переходе с трека на трек и вибрации корпуса аппарата? Регулировали ток лазера на какой оптике? Меняли ли SP Motor? Проверялся ли на изломы кабель идущий с оптики? |
Спасибо за поддержку.В даном варианте С вместо В не идёт.Но всё-таки доработка есть для старых моделей при переходе с В на С - информация з семинара по айве.Запись по ней так и не нашли .
Поставил VL - проблема решилась. |
m.ix Mikhail Сообщения: 664
