Andrey72 Новичок Сообщения: 24
Доброго времени суток.
Имеется М.Ц. AIWA CX-NHG5MD. При включении в сеть сам выходит из дежурного режима, загорается время и виснет намертво, ни на что не реагирует. Такое осчучещие будто залипла кнопка на морде или трещина, что более вероятно. Поначалу грешил на енкодер громкости т.к. пошевелил его вроде зависалово прошло начало все переключатся, разобрал его посмотрел, впаял снова, вобщем, не он оказался. Как-то хитро если плату согнуть начинает работать. Пытался выяснить хто, где... дефект вылезает периодически. Мож кто сталкивался с чем похожим?
Да.. все откинул. Питалово с УНЧа тож откидывал. Но эт так на всякий. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 1295
| Andrey72 писал: | | Такое осчучещие |
хорошо излагаешь
А по теме ты же сам себе и ответил | Andrey72 писал: | | если плату согнуть начинает работать |
вот и проверяй кнопки на утечки и плату на предмет трещин и "соплей", чем еще помочь  |
nalbandyn Участник Сообщения: 45
Проверь уровни на системном контроллере на выводах KEY1,KEY2 ..,должны быть равными питанию контроллера, если на одном будет чуть занижено,проверяй последовательно стоящие по этой шине кнопки. |
| nalbandyn писал: | | Проверь уровни на системном контроллере на выводах KEY1,KEY2 .. |
С этого места если можно подробней плиз. Хотя б кусочек схемы в личку или еще куда. Впрочем, подозреваю, что кей1,2 энто павер и цд они вроде как в параллель... там туева хуча резиков заколебался ослеживать чего куда... Вобчем доскажу. Ессно, встал я на кнопку павер, позырил, там ноль постоянно, ну я не долго думая взял резик на 1кОм и кинул с +5 прям на кнопку. И вот такая штука произошла. Аппарат после включения в сеть сам вышел в демо. Окинул резик. Тот же прикол. Теперь на кнопках вроде все сращиваеццо. Ну там +5 в отжатом, 0 в нажатом. Процык штоль тупит..? Аппарат энтот ковыряю по полчаса в день, типо так, ну надо добить, шоб комплексов там всяких не образовывалось. |
Проверь напряжения на выводах контроллера №19,20,21,22 .На всех должно быть порядка 4,9В.Подробная схема уже есть на сайте в файлах. |
Спасибо за помощь. Уже собрал т.к. клиент пришел, торопить начал. Ему в кафешке лишь бы что-то играло. Ну сказал мол если срочно проще новый купить. |
