Aiwa CX-N999MK2HR глюки в режиме CD
ankosten
29-10-2006 09:49
Проявляются глюки в режиме CD, в остальных режимах все нормально. CD приемник может сам по себе выехать. При поигрывании диска нажимая стоп, а затем выбор другого диска происходит опускания диска на тарелку и через сек. 5 выезжает CD приемник. Если не нажимать стоп выбор дика происходит. Может просто заехать CD приемник, но выбора диска не будет, а затем CD приемник выезжает. Бывает не срабатывает DISC CHANGE. Подбрасывал емкостя по питанию 10,5 (VCC) и VM, плату CD пропаивал. Прошу помочь, заранее благодарю.
PAVEL & Ko
29-10-2006 10:41
Я думаю,или резистор в цепи кнопок изменил номинал или сами кнопки "заимели"сопротивление.
pavel-pervomaysk
Your editor
29-10-2006 10:56
PAVELG писал:
Подтверждаю менял кнопки около 40 штук высота 4.3мм круглые на две ноги
Еше может быть окись в том районе
zharinov
30-10-2006 18:18
просто пульт надо попробовать- а кнопками клиенты не пользуются
PAVEL & Ko
30-10-2006 22:19
zharinov, какой у тебя подход к этому вопросу
ankosten, не слушай,делай "нормально".чтоб работали и кнопки улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Aiwa CX-N999MK2HR глюки в режиме CD
  • Aiwa NSX-999MKII глюки при выборе режимов с панели.
  • Aiwa CX-NS70 питание в дежурном режиме
  • Автомагнитола Aiwa стоит в демонстрационном режиме.
  • Soundmax SM-CMD3006 -глюки на DVD.
  • МЦ SONY LBT-D309 CD-глюки?
