Ремонт музыкального центра AIWA CX-JN1
11ssb
14-10-2013 15:09
Музыкальный центр не включается при проверке обнаружил пробой половины моста выпрямителя дежутного питания и сгорание Q022.После замены дежурка появилась ,при включении диод моргнет один раз и тишина нажимаешь кнопку мощя реле не срабатывает .На выводе 94 ic901 LC876772B 3,4в нет в обе стороны 15ком.Какое должно?
leonni
15-10-2013 20:28
11ssb писал:
94й пин - это сигнал O-POWER .
Прояви интеллект ,посчитай R031 ,R032 ,R094 ,R095
11ssb
18-10-2013 12:32
Я имел в виду у процессора на выводе обычно стоят защитные диоды и звонится должно по разному .Аппарат скорее всего послегрозовой, принудительно запускаеш питание дисплей горит .
pashadiatex
19-10-2013 07:12
11ssb писал:
94 pin это не защита, смотри что с сигналом HOLD.
Добавлено 19-10-2013 08:36
11ssb писал:
Поподробностям улыбка : как горит и что показывает?
11ssb
21-10-2013 08:55
Аппарат постоял 4 дня включил питание заработал поработал 10 минут опять вырубился .При принудительном включении на дисплее горит CD нажимаеш кнопку питания горитWEELCOM. и выключается.
pashadiatex
21-10-2013 12:41
Прoверь полевики через которые идет питание на усилитель.
11ssb
25-10-2013 14:02
Какие полевики выходные усилителя?Они целые.
pashadiatex
25-10-2013 14:33
11ssb писал:
pashadiatex писал:
11ssb
28-10-2013 10:04
В моей модификации этих транзисторов на плате нет.
pashadiatex
29-10-2013 13:19
Что на 27 выводе системника?
11ssb
06-11-2013 12:10
На 27 выводе 1.7в когда жмеш кнопку вкл нам 3.2в дисплей не горит реле не включается.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ремонт музыкального центра AIWA CX-JN1
  • ремонт Муз.центра aiwa jax-t8
  • Аудио-вход 5.1 для музыкального центра
  • Неисправность музыкального центра SONY HCD-RX90
  • Двухкассетная дека музыкального центра SONY MHC-RX100AVю
  • ЛПМ муз центра AIWA NSX S32
