а/м-ла AIWA CDC-X126 не читает CD
Володя
30-06-2005 10:18
Принесли с неработающей механикой. Её сделал Теперь не читает диски. Лазер OPTIMA-720. Раскручивает диски до безобразия, потом выплёвывает. Лазер менял 2 раза. Кто знает куда лезть или может у кого есть схемка.
Помогите плизззз, буду признателен.
Schumacher
30-06-2005 14:13
Попробуй прозвонить шлеф к лазеру.Часто обрывается
alf
30-06-2005 18:45
Голова-то ездит? лазер горит? фокусить пытается?
А потом-смотри управление двигателем-драйвер и сервопроц-если до хрена раскручивает,может драйвер пробит или открыт серваком настежь
Володя
01-07-2005 10:12
Шлейф целый, Голова ездит. Что касается горит и фокусит вопрос остаётся открытым, потому-что не видно. А сколько должно подаваться вольт на лазер. у меня где-то 1,9в незнаю норма ли это? На ключ приходит около 5,5 в, а он управляется с проца TA2065F ещё там TA9284BF и драйвер TA2058F. Контроллер стоит на основной плате, а сверху механика закрыта и что там творится просто не видно.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
01-07-2005 16:37
Володя,
без сигнала FOK ,по нашему "фокус" диск вобще не будет раскручиваться.Тебе нужно проверять так называемую СУСВД - (сервосхема, которая управляет работой дигателя).Вобщем, выше тебе уже советовали в этом направлении.Удачи.
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м-ла AIWA CDC-X126 не читает CD
  • M.ц Aiwa Jax-N55 не читает МР-3.
  • AIWA NSX-BL46 не читает диски
  • МЦ AIWA CX-JN77 не читает CD диски
  • Муз.центр AIWA JAX-S77 читает только СД диски.
  • Магнитола Aiwa CSD-E500EZ не читает диски
