AIWA 32LE-6110 Проблема с изображением
koldun2687
15-03-2016 19:21
Здравствуйте!
Пришел в ремонт TV AIWA 32LE-6110 со следующими симптомами:
При включении появлялась заставка и затем экран заплывает синим фоном но не равномерно.
Состав ТВ
main 5800-A8M480-0P10
audio-TAS5707
память-25Q32
управление USB и HDMI - P5331
тюнер-ET-9Z2E-CF106H
.Матрица - T320HVN01.V2
T-CON: 3IT140COJ
ШИМ - TEA1733P
Блок питания и подсветки: 5800-P32EWM-WP00
Прилагаю замеры
бп
12v-12,56v
on/off - 5,28v
adj - 5,1v
ena -0,05v
Замеры с майн
2,5v - 2,51v
3,3v - 3,23v
1,8v - 1,81v
3,3v - 3,32v
5v -5,24v
Фото
Добавлено 15-03-2016 19:33
При вкл
Добавлено 15-03-2016 19:42
при работе
15-03-2016 22:13
koldun2687 писал:
T-CON: 3IT140COJ
koldun2687, печально ... вода , вода , кругом вода ...
VadVN
15-03-2016 23:00
rammer писал:
котэ, коты, весна - Коты...
koldun2687
15-03-2016 23:50
Вскрою матрицу отпишусь!!!!!!!
koldun2687
16-03-2016 18:01
Матрицу открыл не какой окиси нет!!
Добавлено 16-03-2016 18:03
шлейфа целые где копать не подскажите?
Добавлено 16-03-2016 18:12
T-CON: 3IT140COJ
Он может так вести себя
И90
16-03-2016 18:27
koldun2687, врядли это текон, ухи боковые наблюдаешь? На парах LVDS шевеление имеется?
Vlad-1966
16-03-2016 19:32
koldun2687 писал:
T-CON: 3IT140COJ
-могу поспорить, что написано там совсем другое.
koldun2687
17-03-2016 13:06
T-con
17-03-2016 13:11
у колдуна зрения нема? Написать слабо T315...... CTRL BD.....
koldun2687
17-03-2016 13:34
Сори .....
Добавлено 17-03-2016 13:35
ЗАКОЛДОВАЛСЯ совсем
17-03-2016 13:43
ну так напиши.... На фотко совсем ничё не видно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» AIWA 32LE-6110 Проблема с изображением
  • TV AIWA 32LE-6110 не включается
  • SONY KDL-40X4500 Проблема с изображением
  • LCD ТВ Karcher TVL-201M проблема с изображением
  • Bravis dh3220bh проблема с изображением
  • Philips LCD 26PFL3403S/60 проблема с изображением
