Блок управления кондиционер- инвертер Airwell
stich
08-09-2014 08:23
.. приходится довольно часто ремонтировать блоки управления Airwell 467300025 и в последнее время новые 365 в конце .
Большая часть неисправностей это БП на Вайпер 53 или управление компрессором PS21267.
На 365 это SCM1243
Есть и другие-225,355 но те пока лежат в стороне
Несколько раз сталкивался с неисправностями которые не удалось отремонтировать, не хватает схем, возможно понимания принципа работы и проч.
Кто сталкивается с ремонтом таких модулей- поделитесь любой инфой, сам поделюсь тем что имеется
KENT
09-09-2014 18:08
stich писал:
.. управление компрессором PS21267...
PS21267AHP=PS21267P - IP инверторный модуль компрессора кондиционера DAIKIN.
KENT
09-09-2014 20:34
stich писал:
...Несколько раз сталкивался с неисправностями которые не удалось отремонтировать, не хватает схем, возможно понимания принципа работы и проч...
Излагай точно, по буквам-цифрам, модель, плата, дефект.
Электроника и холодилка тесно связаны, иной раз не понятно, что первично, а что вторично при появлении неисправности.
Вообще то есть раздел:
Бытовые холодильные приборы.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=57
stich
10-09-2014 11:50
Нет какого то конкретного ремонта, поэтому тему создал здесь. В одном модуле после замены Вайпера не смог отремонтировать часть контролирующую работу вентилятора- была бы схема, думаю справился бы.
Есть схема модуля 467300225 ,но она сильно отличается- есть еще несколько схем- но ничего похожего нет .
PS21267 так понимаю специализированная микросхема и может применяться в любых инверторных устройствах.
Толковая книга по принципу работы модуля контролирующего инвертер пригодилась бы.
Airwell 467300365 интересует не меньше, схема ,описание работы- любая инфа.
Холодильная часть не интересует- по этой спецов хватает, именно электроника нужна.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Блок управления кондиционер- инвертер Airwell
