Сплит-система Airwell опознать сгоревшие детали на блоке упр
tiger62b
08-06-2012 12:37
Помогите опознать детали на фото:сгоревшую микросхему U2 и конденсатор c16 (электролит).
На блоке управления :WMN4
Advanced Control for Air Conditioning
Model No: 916-352-04
На плате контроллер:
104-008-06
569
0025 z63
ещё на плате8-ми пиновая микруха 75176A
3 штуки TD62003AF
baks
08-06-2012 14:29
tiger62b, Судя по фото крышу, снесло, 93с46 нет уверенности, что процессор живой,
А конденсатор в цепи после стабилизатора, может стоять 47мкф.
tiger62b
08-06-2012 14:56
baks,спасибо!Изначально подумал о 24с02-16,но по пинам не проходит,а вот о 93с46 не подумал,а ведь так и есть:
1pin на 40 проца / 2 -на 42 / 3 -на 41 / 4- через 1ком тоже на 41
5 земля / 6-7-8 на шине 5в
40 и 42 пины проца на земле,то есть проц. пробит.
На нём:
JAPAN
104-008-06
569
0025 z63
Может кто знает другое название процессора?
P.S. память нужно прошивать или можно ставить чистую?
Бабайкин
08-06-2012 17:31
Былобы чудо если бы выжил после пробоя кренки, возможно проще поменять плату на универсалку.
tiger62b
08-06-2012 17:52
Бабайкин писал:
Вот отсюда можно поподробнее???
Что за универсалка?
Бабайкин
08-06-2012 20:11
Продаются в сервисных магазинах универсальные или почти, для сплитов в Краснодаре есть шарага КТС там они около 2тр но в прайсах нет видно некогда обновить но и подключить её не всегда без проблем идёт в коробке с пультом фото выложу завтра если не забуду.
tiger62b
08-06-2012 20:32
Хорошо бы узнать где взять родную ,но не мешало бы и взглянуть на универсалку
Бабайкин
08-06-2012 21:50
За родное иногда ломят через мерно.
tiger62b
08-06-2012 22:10
Бабайкин, см.личку.
Бабайкин
12-06-2012 17:15
tiger62b, Вспомнил сделал, это чудо продают в КТС г. Краснодар есть ещё одна в ней релюх маленьких больше есть фото но на сотовом качество не очень.
вся информация доступная с упаковки на фото ни производителя ни сайта, бумажка внутри повторяет коробку. Чтобы впихнуть сие чудо в самсунг пришлось подбрать мощные сопроты с гасящими конденсаторами контакты реле сплавлялись и за спешки тупо пихнули ПЭВки.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит-система Airwell опознать сгоревшие детали на блоке упр
  • Сплит-система BEKO BKH070 опознать сгоревшие детали на плате
  • Холодильник Mabe MEM23QG определить сгоревшие детали
  • Сплит-система SamsungAQ12A9ME
  • Сплит-система Kraft ошибка EF
  • сплит система KRAFT ошибка EL
