[ Тема закрыта ] agc-0071rf код
Gnom1968
12-05-2014 12:40
Прошу помощи по дампу не могу сам понять что не так магнитолка родной код не берёт пробовал родной дамп записал на микросхему 24с64 начинает перебирать по времени. Код 8ххх .Сродным дампом на экране написано пожалуста свяжитесь с дилером что то в дампе не так ? дамп прилагаю
  123.rar  478 Байт  Скачано: 530 раз(а)
Ruha
12-05-2014 12:56
ты в авто пробовал? не на столе.
Gnom1968
12-05-2014 13:07
В авто не пробовал авто в другом городе пробовал записывал родной дамп на 24с64 менял код на 0000 магнитолка долгл сканировала потом запрашивала код вводил 0000 и она запускалась
Добавлено 12-05-2014 13:08
я так и понял что она привязана к бортовому компьютеру а отвязать можно?
Vadim+
12-05-2014 16:06
Gnom1968 писал:
дамп прилагаю
Такое на экране..?
Пишется в двух случаях:
1)затыкан счётчик
2)кривой дамп
Счётчик у тебя в порядке... дальше сам
  P1050966_.jpg  95,14 КБ  Скачано: 717 раз(а)
Gnom1968
12-05-2014 16:09
родная микросхема стоит FM24V01 я так понял что 24с64 на замену не подходит
Добавлено 12-05-2014 16:16
Vadim+, дамп править наверно мозгов не хватит
Добавлено 12-05-2014 16:18
если обнулить микросхему процессор дамп правильный пропишет?
Vadim+
12-05-2014 16:19
Ё-ма-ё.. зачем что-то менять-то...???
С таким подходом лучше отдай её тому, кто не будет ничего менять... пока она вообще включается..
Moshkin
12-05-2014 16:22
Gnom1968 писал:
родная микросхема стоит FM24V01 я так понял что 24с64 на замену не подходит ... дамп записал на микросхему 24с64
Это немного разные вещи .
FM24V01: 128-Kbit (16 K x 8) Serial (I2C) F-RAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/FRAM
FM24V01 - читать - писать как 24с128 при напряжении 3,25 вольта
p.s. если прописать 24с64 - тема 24561 CnClab
Gnom1968
13-05-2014 06:04
Всем спасибо за подсказки дамп подправил всё пошло тема закрыта
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» agc-0071rf код
  • nissan daewoo agc-0071rf
  • Ниссан Жук DAEWOO AGC-0071RF строка кода
