Интересует кто как регулирует AFT в этом шасси? Дело в том, что по мануалу нужно подавать сигнал частотой 210,25МГц, а это между 10 и 11 каналами и генератор его не формирует.
GOSHA, извини, но только вот эту ссылку нашел http://monitor.net.ru/section1/topic38961.html
убей - не помню как я сделал, но точно помню, что сделал
скорее всего как Нор советует сделай.
Включи 10-ый канал и подтягивай к нему и AFT и видеодетектор.Боюсь соврать(делал это несколько раз,но год назад),но мне помниться к нашему 10-му и надо тянуть-со
впадет на 10-м,должно совпасть и на остальных.Пробуй-это 5
минут делов.
10канал-207,250.
Там сверху в том же меню есть строчка где указано 210,25-там тоже измени на 207,25.Не кусайся,если наврал.
Hop, каким образом TR0836 дает эту частоту? Это как раз между 10 и 11 каналами. Забодал этот ящик, раньще все получалось "методом научного тыка", а здесь полдня трахаюсь и безрезультатно. Попробую еще инициализацию сделать
