ARTHUR Участник Сообщения: 421
Аппарат пробежал больше полмиллиона, и ему есстественно надо делать техобслуживание (120К), сервис мануал у меня есть,но вот с парткаталогом беда.Соответственно не знаю номеров деталей.Руководство всю плещь проело.Может у кого-нибудь есть?
Модераторам.Тему не переносите,где она должна быть,там я уже ее помещал. |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 533
А че менять-то собрался?
Партс ищи на мыле. |
tokar Участник Сообщения: 581
AlexVol Новичок Сообщения: 24
Я меняю это через 150К
Список запасных частей, подлежащих замене при техобслуживании Ricoh Aficio 1035 (через каждые 150000 копий).
Наименование Part. №
Чистящее лезвие Aficio 340/450 A2322353
Чистящее лезвие Cleaning blade Assy Aficio 340/450 A2323830
Фильтр проявки Aficio 340/350/450 AA012102
Зарядный вал Charge Roller AD027006
Нагревательный вал Aficio 1035/1045 AE011071
Резиновый вал Pressure roller Aficio 1035/1045 AE020108
Pick-up Roller Aficio 1035/1045 AF030034
Ролик захвата бумаги Aficio 340/350/450 AF030036
Проводящий ролик Aficio 340/350/450 AF031036
Separation roller Aficio 340/450 AF032035
Отделяющий ролик Aficio 340/350/450 AF032036
Термистор Thermistor-Center Aficio 1035/1045 AW100052
Термистор Thermistor-Rear Aficio 1035/1045 AW100053
Фотобарабан OPC Drum A2309510
Transfer Belt A2323880
Transfer Belt Cleaning Blade A2323830
Pick-off Pawls (2 шт.) AD025021
И еще девелопер через 300К |
Нифига себе!
А зачем , или денег много у фирмы? Мы в основном фоторецепторы и ножи, ну ролики по мере износа (и ессно то что сломалось/износилось). у нас клиенты не такие богатые.
AlexVol, а мануал получил? |
мк, Да документация сервисная вся есть, спасибо (однако не получил).
Действительно, вопрос интересный - что необходимо поменять, чтобы было достаточно для беспроблемного очередного пробега в 150К. По моему мнению, можно в печке детали менять через раз, ограничиваясь профилактикой (почистить от нагара термисторы, пальцы и металлический вал очистки резвала), вот только сведений о том, будут ли проблемы и можно ли гарантировать нормальную работу копира, если не соблюдены требования сервисной документации от производителя. Ну и Transfer Belt, Pick-off Pawls можно, имхо не каждый раз...
Вот один из клиентов уже такой аппарат "законсервировал" до улучшения материального положения компании... |
AlexVol, извиняюсь попутал, отпрвлял парт лист автору темы. но его по ходу дела еще не было. |
Спасибо, парткаталог получил .Просто решил обслуживать аппараты "по фирме",т.е. что указано в мануале ,то и ставим.А по мере выхода из строя того или иного узла слишком геморно и авторитет страдает,поменял фоторецептор с ракелем,через месяц в печке чего нибудь гикнулось,потом ролики,потом ленту переноса...одну запчасть месяц ждешь...вторую....ну нах. Лучше как в сервис мануале написано,поменял все скопом и спишь спокойно,если клиенты сами чего нибудь не отламают. |
