НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Вывернулись все 6 винтов крепления переднего блока и в результате обрыв шлейфа мотора,не могу понять как этот блок раобрать для реставрации шлейфа. |
Разобрался и разобрал блок,вращая тубусы и совмещая отверстия до открытия винта и так три раза, доступ к шлейфу получил,но напрягает скрип мотора при ручном вращении..... |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Эта тварь любит скрипеть, особенно руками. Даже новый распечатываеш а он уже скрипит |
dvdros Участник Сообщения: 75
а я так распознаю, что мотор работает.  |
Вроде поддержали ,а то чуть в осадок не вышел-линза от столичного фотокора,изрядно потертая и похоже в ремонте бывала.Если бессоница не наедет то до завтра отложим,спасибо. |
Так оно и вышло,с часа до шести убил на объектив а должного результата не достиг.Шлейф восстановил,собираю и при затяжке шести винтов переднего блока зажимает наводку зума.На внешнем тубусе(над резьбой под фильтр)сверху хорошая ссадина и напротив ее два винта и зажимают наводку-явно ударный перекос всего линзоблока.Ослабил 2 винта и посадил их на лак,собираю и после D 3 объектив побрезговал пятидесяткой.Лишь изредка на 17-20 срабатывает автофокус и точно без скрипа фокусирует,ночь и пол дня пролетело и еще разборка предстоит.... |
Dekrum Новичок Сообщения: 14
У меня сейчас примерно такая же беда с Nikkor 28-70 2,8 вообще был без автофокуса. Помыл прилегающие плоскости мотора заработал, но не полностью. Требует ручной помощи. Мотор не разборный. То ли склеен, то ли еще что-то. Возможно не домыл Без полного разбора мотора промыть крайне тяжело.. + датчик положения безбожно врал. |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
Dekrum, Мотор разборный. Там шайба на резьбе и откручивается. |
Укатал этот объектив,весь перетряхнул и результата нет-проблемы его в логике,как-то сразу и не обратил внимания на подергивание информации дисплеев на купленой с убитой матрицей D 50,подумал камера глючит,ан нет- греется транс на плате линзы и при отключении автофокуса дерганье на дисплеях прекращается,мало того просаживается питание на камере с вкл. афтофокусом.Вот такая заноза,нарочно не придумаешь. |
Поступил в ремонт такой же объектив с вмятиной на тонкостенном тубусе фокуса-тубус с трудом проворачивался,пришлось и в нем разбирать блок мотора. Тубус довел до рабочего состояния и заодно подбросил на донора реставрированый блок мотора с первой линзы,работает однако,а вот транс на 8 выводов 534Н на первой линзе откровенно горит.Скорее всего найти такой транс не реально,может кто плату в сборе встречал-я пока не нашел? |
f_suhov Участник Сообщения: 99
| MaxHot писал: | | Dekrum, Мотор разборный. Там шайба на резьбе и откручивается. |
Пытался раскрутить эту шайбу. похоже посажена на клей. |
1235 Забанен  Сообщения: 3
Шайба на клею - дак его надо растворителем размачивать, долго. Потом силиконом капнуть.
Вообще проблемные объективы по всем статьям. Пьезокольцо дохнет. Втулки раскрашиваются. Проц просто не выдает сигналы на генератор мотора или выдает их на долю секунды. |
