AEG Stylo 205: нужно настроить без дисплея
Список форумов» Телефоны
Rezak
27-04-2011 06:05
Здравствуйте!
Принесли телефон AEG Stylo 205 с историей:
телефон прислан из Германии ещё ~2 года назад. Сейчас его достали, но не получается включить.
Первым сабым местом оказался, конечно, графитовый шлейф дисплея - т.е. 1-ый результат уже отрицательный: дисплей восстановлению и замене не подлежит.
Но всё же хотелось бы попытаться настроить этот аппарат: зарегистрировать трубу....
Пожалуйста, ткните, где можно достать мануал (хотя бы на немецком) для этой модели недовольство, огорчение ... Или всё пропало? (после безуспешных поисков выход один - застрелиться и не встать)
Очень признателен.
Rezak
27-04-2011 07:31
нашёл руководство на немецком: http://www.jet-apolda.de/jetweb/media/PDF/Bedienungsanleitungen%20ITM/ ...
не регистрируется...
а другую (тестовую) трубку - зарегистрировал ! ... (сигнал линии есть)
наверное, следует начать со снятия блокировки... (символ ключа)
но пока ничего не выходит
Владимир Зиновьев
27-04-2011 13:36
Не знаю, у меня по графитовым шлейфам статистика - 100% восстановление работоспособности с пожизненной гарантией. Если только никто до меня с паяльником не полазил и не сжёг шлейф.
Добавлено 27-04-2011 13:56
И вообще, странно, куда могла деться регистрация, если телефоном не пользовались? АКБ новую поставил и зарядил?
Rezak
28-04-2011 05:24
Владимир Зиновьев, расскажите, пожалуйста, про восстановление графитовых шлейфов с пожизненной гарантией?
Батарею новую не поставил - такой нет, а оригинаьлная уже отказывается заряжаться. Поэтому трубка запитывается от внешнего БП.
В своих попытках не продвинулся.
Есть положение шлейфа при котором почти все сегменты работают, однако меню на каком-то иностранно-чешском языке - вс равно ничего понять невозможно.
Действия по инструкции по регистрации трубки похожи на описываемые, но "подхвата" трубки базой не происходит.
Может он и падал уже - и ВЧ-блок откололся... недовольство, огорчение
Владимир Зиновьев
28-04-2011 13:15
С БП могут идти пульсации/помехи, из-за этого может не работать тракт. Что за БП используется, импульсный?
АКБ нестандартная в этом аппарате?
Про шлейф смотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200877 и в других темах поиском.
Rezak
03-05-2011 08:43
Владимир Зиновьев, Спасибо !
Располагаю Блоком Питания: "источник питания Б5-29".Зарекомендовал себя стабильным уровнем напряжения при тестировании разных аппаратов разных марок.
Шлейф дисплея до конца оживить не удалось: несколько сегментов посередине всё же не работают.
И главное... вынесен вердикт: неисправен ВЧ-блок трубки. (прогрев не помог, а "умелой" перепайкой в таком безвыходном случае не решился заняться).
Владимир Зиновьев
03-05-2011 19:59
Хорошо, что не армянский БП.
Всё может быть, возможно трубка просто рассыпается от старости. гы-гы
Другой вопрос, я бы всё равно не позволил ей рассыпаться, но это я. Кто дорожит своим временем, не станет возиться с таким хламом.
tritel
03-05-2011 23:33
Rezak писал:
Вердикт слишком самоуверенный, точно это можно утверждать только после замены на исправный и то не всегда т.к. при замене могут исчезнуть дефекты монтажа. Контакты шлейфа могут барахлить не только со стороны платы но и со стороны дисплея, например даже у относительно не старых Филипсов DECT 122 это не редкость.
Список форумов» Телефоны» AEG Stylo 205: нужно настроить без дисплея
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АТС С-32 как настроить АОН?
  • Как настроить контура р. тел-а
  • р/телефон Siemens GigasetA100 как настроить
  • Радиотелефон SANYO CLA -1080. Как настроить автоответчик.
  • Нужно всё для Panasonic KX-TG8161
