Argo Участник Сообщения: 78
Состав : TDA9352PS, 24C08, KS-H-148EA, STV8216
Неисправность проявляеться после некоторого времени работы телевизора( от10 мин до полдня), включаеться нормально ,управляеться с ПДУ и с месной клавиатуры.Через некоторое время подвисает, цифра канала меняеться, а канал остаеться тот,который был последним включен.При этом блокируеться звук.Если дольше понажимать кнопки(ПДУ или клавы ТВ) на изображении пропадает общая синхронизация .От процесора две шины И2С: одна на память(SDA 3,24V, SCL 3,24V - напряжения в норме и во время глюка),на другой сидят тюнер и звуковой процессор STV8216( SDA 5,25v SCL 5,23V во время подвисания эти напряжения падают до 0,7 Вольт)
Заметил, что неисправность пропадает при снятии STV8216, ТВ работает и управляеться сколько угодно, но без звука конешно.
Заказал , дождался,поставил - без результата, все осталось как и до замены. Стал искать дальше, подставлял тюнер,заменил и перепрошил МС памяти(прошивка ниже), проконтролировал сброс процесоров, питания на стабильность и пульсации, отключал клавиатуру , процесора управления на подставу нет, что привезли STV8216 с такой же неисправностью -маловероятно.
Какие будут мнения, что я мог не досмотреть.Вопрос: может ли обвязка звукового процесора тормозить шину.Хотя по очереди замерял постоянние напряжения на его ножках с пикушками до и после появления неисправности, изменений нет.Или браковать процесор управления, но не вижу логики, ведь без STV8216 работает.
Изначально иногда не включался- была треснута дорожка к колектору выходного строчного транзистора,что сразу заметил и устранил.Похоже кто-то походил с ногами до меня. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Глючить может и сам проц.,а STV8216 используется,как нагрузка.Есть нагрузка -глючит,уба-
вил половину,не глючит.Попробуй отключить шину от тюнера , а на STV8216 оставить,что будет? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Argo писал: | | Через некоторое время подвисает, цифра канала меняеться, а канал остаеться тот,который был последним включен. | - по аналогии с Samsung - тюнер, но поскольку | Argo писал: | | подставлял тюнер | - то ВСЕ по шинам - "подтяжка" (резисторы), кварц (керамика с него), в том числе около саунда (если есть и т.п. | Argo писал: | | может ли обвязка звукового процесора тормозить шину. | - если нет "ответа" с него ... да и не только, ВСЕ, что по шине - память, в/п и т.п. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
| Argo писал: | | STV8216( SDA 5,25v SCL 5,23V | У меня нет схемы на ЭТО шасси со звуковым процессором, но STV8216 в других ТВ прекрасно работает на 3-х вольтовой "квадратной" шине. А в Моно-варианте TV2KR обе шины 3-х вольтовые. И подтяжка одной из них включается через транзистор (задержка для предотвращения сбоя памяти во время включения). Может где кварц не пропаян "китайским" припоем. |
ric, варыант с отключением тюнера сегодня попробую.
KRAB, забыл написать ,что оба кварца (12 Мгц и 27 Мгц, сначала пропаивал , а потом поменя с рабочего шаси , есть моно вариант TV2KR. Пробовал зоздействовать гарячим воздухом от паяльной станции на микросхемы и монтаж - шаси не реагирует на это.ФАРТ,
ФАРТ, родной схемы не нашел тоже, имею моноварианта и от Rolsen C21SR62, эсть в Архиве (вкючение STV8216) там тоже подтяжка шины звукового процесора (вив.34,35) от 5 Вольт через R409, R407 по 3,3 KOm |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
| Argo писал: | | Неисправность проявляеться после некоторого времени работы телевизора( от10 мин до полдня) |
Аесли спри появлении дефекта снять питания с тв и снова подать (чтоб ресет на обоих процах отработал), неисправность останеться или опять ждать пол дня. |
алеx3, если спри появлении дефекта снять питания с тв и снова подать ,то работа ТВ на некоторое время восстанавливаеться, что похоже на неправильную работу сброса, но контролируя осцилографом - норма: от нуля до високого уровня (4,5 вольт) |
Argo, запитай ВНЕШНИМ питанием проц-память... может с питанием "просадки" - "помехи" |
Заметил , что при касании щупом вольтметра выв.44 STV8216 ТВ подвисает как при появлении неисправности .Сделал вывод что проблема в цепях кварца 27Мгц . Заменил С610 и С611 по 22 рФ, несмотря на то, что сразу их проверял на утечку на пределе 200 МОм и они не показали утечки.Вывод: проверка емкостей в цепях кварца- только заменой.Видимо один из них подтекал под напряжением и процесор звука давал сбой по шине. Телевизор отработал сутки подряд, неисправность локализована. Тема закрита.  |
| KRAB писал: | | кварц (керамика с него), | = | Argo писал: | | проверка емкостей в цепях кварца- только заменой | и НИКАК иначе  |
